Текущее время: 29 мар 2024, 05:54
scrimv
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 07 апр 2017, 09:54 |
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 20:52 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 21 Откуда: Барановичи
Sergik писал(а): EvgenM29 писал(а): Когда тоже начинал паять всякие мультики китайски солидолом, я думал что я плохо паял, а проблема была банальном во флюсе, редко, даже при запайке пользуюся оплеткой Проблема была 50/50, просто со временем не замечаешь как рука сама ведёт как надо, это машинальность отрабатывается! Подскажите, кто пользуется очистителями ввиде губки или стружки при тонких пайках. Попробовал со стружкой, припой слетает полностью, паять мелочёвку нереально, дальше идёт закисление этого тонкого места жала. Сейчас протираю жало перед пайкой мизеров об залуженный кусок меди, т.е. об припой, а грязь осыпается по краю. Пользуюсь влажной губкой - все снимается, жало чистое и не повреждается. Стружка только для "советских" жал, нормальные современные она повреждает, потом лудиться не будут.
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 07 апр 2017, 10:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Наверное, стружка стружке рознь. Эрсовской ни одного жала не убил.
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 07 апр 2017, 13:15 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 00:34 Наличности на руках: 10.11
Сообщения: 52 Откуда: UA
GAVER писал(а): а если еще горячее жало сунуть да в мокрую губку...... Губка должна быть не мокрой а влажной, хорошо вымочил её, патом выжал её.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 07 апр 2017, 16:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
scrimv писал(а): Стружка только для "советских" жал, нормальные современные она повреждает, потом лудиться не будут. Так вот оно что... это значит производители специально комплектуют латунной стружкой свои станции, чтобы жала чаще покупали. Станции, которые комплектуются латунной стружкой: Ersa i-CON2Metcal MX-5000JBC CD-2BEТ.е. Ersa, Metcal, JBC по мнению scrimv негодяи, которые комплектуют свои станции стружкой для убивства жал.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 07 апр 2017, 16:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
Ciber SLasH писал(а): станции стружкой для убивства жал оплетку для снятия припоя тоже выпускают для убииства жал . GAVER писал(а): вредно горячее сувать в холодное тогда может и паять вредно . платы холодные
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 07 апр 2017, 21:12 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Так ничего и не понял. 1. Если перед пайкой обтереть жало о стружку или мокрую губку, на нём останется тонкий слой припоя, достаточный для пайки мульта 2-3 ножки? 2.Если провожу по лужоной пластине меди, получаю ровный тонкий и чистый слой припоя на жале и сразу пайка. 3. Попробывал протирать, жало пришлось лудить в тонких местах, а как у вас? 4. Проблема не в том что холодное или мокрое, а в том что на жало попадают частицы воды или грязи, которые и мешают смачиваться жалу. Если жалом коснуться пластика,очистка протиркой уже не поможет, нужно перелуживать. Вот я и думаю, а стоит дорогой элемент пихать куда попало!
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 08 апр 2017, 12:39 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Вот вам ролик от Ersa и про чистку жала в том числе: https://www.youtube.com/watch?v=4h1pC3BFJSIДумаю с Ersa никто спорить не будет?
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 24 апр 2017, 19:14 |
Sergik писал(а): Вот этот флюс брать? https://ru.aliexpress.com/item/Solder-S ... .23.WYsSXi На роликах ютуба за 100руб., берет по 10 жал паяльника. Как можно назвать таких людей, правильно - агенты китайского хлама! Они же плодят бездарей. Интересно, как китайский солидол, берут с ним больше не пайки а анонизма. Как там в песне, любит наш народ всякое говно..... . Китайцы аж от смеха разрывает когда пачками берут, за копейки .
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 08 май 2017, 12:51 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
giorgi писал(а): спасибо вам конечно , но сылок чтоб купить через ebay нет ! Держи с ебея греческий http://www.ebay.com/itm/CS-FLUX-10g-Low ... 2516.l5255Если за пол года не истратишь весь, то лучше перелей в шприц без резинового поршня - его разопрет. Кипит очень слабо, чипы не скачут, безотмывочный, не активный, не густой (иголку тоже замени, в комплекте толстая для него)
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
fedorIT
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 29 май 2017, 19:55 |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 22:21 Наличности на руках: 37.00
Сообщения: 17 Откуда: UA
По поводу видео "идете по улице крутите и все понимают, что у вас электрошокер" - это как? Если бы я шел с такой штукой по улице и крутил... Подумали бы что у меня далеко не все в порядке. Хотя, молодежь бы скорее подумали, что я мобилу заряжаю. А по флюсу использую Мартин для BGA. А для всякого smd и RMA сойдет, желательно хороший. Я когда-то купил, еще АлиЭкспресс не было. На ebay покупал банку в 2001м году RMA-223-UV. Сейчас смотрю все жалуются, мол такой сякой даже дорожку не лудит. Странно у меня он до сих пор и все прекрасно лудит. Я вообще когда-то считал, что RMA по запаху отличить можно ))
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 09 июн 2017, 10:39 |
32 USD = 1800 руб сейчас, за 30 мл. Jovy. У меня 30 мл можно купить за 1700 руб, правда доставка платная, 250 руб. Итого 1950 руб. Ersa SW32
Сомнительная экономия.
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 09 июн 2017, 17:31 |
Про дешевые флюсы на не критичные работы. NC559 лотерея. То вася то не вася. То флюс то вазелин. QSI более менее стабильный и активный, но отмывать надо очень тщательно, есть на него нарекания по этому параметру. Взял RMA-223-UV в Далинкоме, по совету Orbit-а. Нормально. Достаточно активный, к отмывке не критичен.
По моему опыту Ersa не самый активный флюс. Сам на Jovy смотрел, но китайский флюс по цене фирменного как то смущает.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 09 июн 2017, 17:51 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
shatrma 218 Kingbo который в шприцах по 10-20 ммл он достаточно активный,вонючий и окислы берет на ура,в банках по 100 грамм на удачу 50 на 50 Не знаю про RMA-223-UV но мне он показался липким и тугим...пробовал 2 вида. Эти я брал в Китае(такие же и в Далинкоме у Яковлевой) а вот про это сказать не могу оригинал или нет..
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn |
14 |
11683 |
04 фев 2015, 20:31
geroinn
ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica |
8 |
8954 |
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko
использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst # |
10 |
7356 |
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983
Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas |
5 |
1108 |
11 янв 2023, 21:26
micpaic123
Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus |
45 |
45528 |
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K
