Текущее время: 25 апр 2024, 20:06
Irbor
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 25 окт 2016, 19:36 |
@lex@ndr писал(а): Смывать не нужно. вот не верю, а покажите тюбик или банку,скокльо их не брали за 2 года у китайцев очень тугой и липкий,если не отмыть через 3 недели будет твердая масса похожая на жженый сахар.А и код в конце UV были оригиналы?Я просто не знаю,я не видел
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 25 окт 2016, 20:48 |
@lex@ndr писал(а): NC-559-ASM-UV полностью устраивает. Смывать не нужно. А если после пайки засунуть объект этой пайки под УФ лампу, детской радости не будет конца. Оно может и не надо смывать, но как-то сцыкотно такое под чипами оставлять. Да и на... он нужен, если плотно подсел на FMKANC32? Так, для обычных, не BGA, работ - сойдет, если не просроченный. И да, естественно - AMTECH про такой флюс знать не знает.
Заголовок сообщения: Re: Выбор флюса - вопрос экспертам Добавлено: 02 ноя 2016, 13:24 |
Там 3 темы. И во всех написаны предпочтения. Чего ещё надо?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 06 ноя 2016, 11:58 |
yllymah писал(а): беру этот и не жалею Вообще все познается в сравнении. Человек который всю жизнь жрет исключительно одну картошку с капустой не сможет судить о вкусе черной икры и лобстеров не попробовав их.. как то так.. Беспроигрышные варианты - Ersa и Martin (кто пишет, что он плох я хз, опыт положительный).
alex71
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 06 ноя 2016, 21:06 |
Зарегистрирован: 09 май 2014, 21:42 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
yllymah писал(а): Ну не знаю. Несколько раз подобное (223,559б 218) из Китая заказывал - почти все так и осталось где наполовину израсходовано, где подарено или выброшено. По той же ссылке задекларировано made in USA и тут же надпись colifornia на этикетке. То есть тем же китайцам даже лениво ошибки на этикетке поправить, что туда фасуют - лотерея. Мелочевку паять наверное пойдет, но BGA я лично не стал бы, возвратов никому не хочется, проще нормальными брендами паять, не так много то и уходит его.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 28 дек 2016, 01:11 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
andreuus писал(а): Как определить оригинал rma223? а то один паяет норм, а второй кипит сразу А никак - RMA-223 самый подделываемый флюс. Хотите флюс хороший - покупайте EFD FluxPlus 6-412, Ersa FMKANC32.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 10 янв 2017, 22:54 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Подскажите проверенные места где можно купить хороший оригинальный флюс для пайки, с возможностью отправки по почте. Хочу купить два разных - для BGA и SMD. Пока только учусь паять, хочется делать это на качественных материалах. ---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ---------- Что скажете об этом магазине и флюсе? http://www.weller-tools.ru/catalog/mate ... 00-ml.html
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 11 янв 2017, 01:11 |
Модератор |
Андрей Терешкин писал(а): Названий то много всяких разных, но где купить именно оригинал и не нарваться на подделку? Сколько покупал EFD FluxPlus (а это магазины: ПРОФИ, Чип и Дип, service4service, Мегаэлектроника, Микроника, PartsDirect) - ни разу не попадал на подделку. Этот флюс не подделывают наверно. Есть ещё флюс Ersa (хороший такой флюс). Продаётся тут: viewtopic.php?f=109&t=21376ЗЫ: эти флюсы используют и для BGA и для SMD (кто-то даже провода ими паяет).
Damson
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 26 янв 2017, 18:13 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 168 Откуда: Мск
NC-559-ASM Соотношение цена качество конечно супер, но попробуйте с ним накатать например Atom Z2520 из планшета без трафарета... Он паяет-то нормально, только сам как вазелин и нихрена не испаряется. Под паяльник очень даже хорошо, только мыть долго. Но даже Martin немецкий (самый дешевый флюс из нормальных на PD) его уделывает в пух и прах. Мартина нужно в несколько раз меньше наносить, чем амтеча, чтобы, скажем, усадить недостающие после кривого трафарета шары и при этом они не слипались при нагревании феном. Кроме того, после пайки чипа оттирается легким движением тряпочки, смоченной смесью галоши со спиртом. А Амтеч надо именно оттирать. Не знаю честно говоря, насколько, скажем, лучше Ersa или Interflux лучше Мартина, ибо не пробовал, но однозначно Мартин пободрее китайских амтеча, кингбо, Qsi. Смею заявить, NC-559-ASM малопригоден для совсем тонких ответственных работ.
Damson
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 27 янв 2017, 10:43 |
LeesOL писал(а): Ребят вы не попутали флюс 559 ASM с Китая за 200 рублей c этим? http://master-chip.ru/catalog/Rashodnie ... C-559.htmlА как ведет себя оригинал? Такой же вязкий как китайский? Как отмывается? Китайский неплох, особенно за свою цену. Под мелкие шары он просто не айс и для посадки новых чипов на бессвинце тоже лучше что то другое использовать. Мыть еще долго. А так и он вполне себе паяет))
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 25 фев 2017, 14:21 |
Попалась мне сегодня плата... Выпаивал конденсаторы с неё год назад с китайским флюсом то ли Kingbo то ли Amtech. Флюс не отмывал. Сейчас ВСЕ места пайки красные. Фото может потом сделаю.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn |
14 |
11801 |
04 фев 2015, 20:31
geroinn
ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica |
8 |
8988 |
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko
использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst # |
10 |
7440 |
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983
Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas |
5 |
1137 |
11 янв 2023, 21:26
micpaic123
Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus |
45 |
45687 |
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K
