Текущее время: 16 апр 2024, 23:43
 Страница 3 из 24 [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 13:41
Sergik
Никоим образом не хочу ставить ваши эксперименты и теории под сомнение, скажу только за свой практический опыт.
1. При пайке BGA любой флюс, всегда, наношу кисточкой тонким слоем, равномерно, без ухищрений. Толщина не пленка конечно, поболе, но не намного. Как ни странно паяется.
2. "Без разницы с каким паять" - это не так. Некоторые независимо от слоя не пропаивают все шары. Некоторые обладают остаточной активностью, которая со временем проявится в виде неработоспособности чипа, хорошо если быстро, а не когда вы на нем 100500 чипов уже поставили и они поперли по гарантии.
Брендовые (дорогие) флюсы предназначенные именно для BGA этих невинных недочетов лишены всегда, а не от партии к партии/фазы луны/похмельности бодяжущего китайца + почти нет остатков и потемнений.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 15:38
Черномор
Одни замеряют температуру жала паяльника датчиками и пирометрами,а другие скоростью плавления припоя на определённом участке платы. Это и отличает настоящего мастера от инженера!
Так же и с флюсами, не цена и не брэнд определяют качество, а конечный результат.
Вот я и пытаюсь указать на что нужно обращать внимание.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 20:44
А что на насчет это виде скажите
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 22:10
Реклама! Но интересная.
Мыть обязательно это не обсуждается, я мою БГА двумя жидкостями с продувкой. Главное повторюсь если флюс пересушили его намного труднее удалить жидкостями(можете проверить на мелких чип деталях, с помощью фена).
Из практики - был ресивер-усилитель Pioneer, все напряжения есть, а не заводится, нет герерации. После промывки вокруг ножек кварца, всё стабильно заработало. Внешне налёта или флюса видно не было.
Ещё пример, не знаю связано это - было несколько пультов ДУ, что после снятия чипов, замывки и установки обратно они начинали трудить, но это был глухой китай!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 22:26
Это так для развития, просто мало на ютубе нормальной информации, большинство китайским солидолом паяет.
Когда тоже начинал паять всякие мультики китайски солидолом, я думал что я плохо паял, а проблема была банальном во флюсе, редко, даже при запайке пользуюся оплеткой. Так что нормальный флюс, творит чудеса, это- время и ваши нервы.:)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:07
Подскажите, как по пайке китайский флюс AMTECH RMA-223 ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:16
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как любой китайский. Как повезет.
От нормально до паять невозможно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 12:31
Это как в рулетку играть, если не везет , то сразу купить оригинал у себя, но в проверенном магазине.
Дабы избавить в последующих последствиях . :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 12:54
Ну, да примерно как то так. Еще прикупил XG-Z40 паста с шариками припоя, пока не получается примениться. Нужно практику, но десяток светодиодов пайнул норм
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 14:37
Проблема была 50/50, просто со временем не замечаешь как рука сама ведёт как надо, это машинальность отрабатывается!
Подскажите, кто пользуется очистителями ввиде губки или стружки при тонких пайках. Попробовал со стружкой, припой слетает полностью, паять мелочёвку нереально, дальше идёт закисление этого тонкого места жала.
Сейчас протираю жало перед пайкой мизеров об залуженный кусок меди, т.е. об припой, а грязь осыпается по краю.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 09:54
Пользуюсь влажной губкой - все снимается, жало чистое и не повреждается.
Стружка только для "советских" жал, нормальные современные она повреждает, потом лудиться не будут.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 10:41
Модератор
Модератор
Наверное, стружка стружке рознь. Эрсовской ни одного жала не убил.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:54
Интересно как можно об стружку навредить жалу паяльника, разве только если это жало сделанное из какого то неизвестного металла китайского.
Больше всего жало портится от высокой температур, и от фслюсов содержащие кислоту . Как кто так .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:12
EvgenM29
а если еще горячее жало сунуть да в мокрую губку......
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:15
Губка должна быть не мокрой а влажной, хорошо вымочил её, патом выжал её.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:31
EvgenM29
я это к тому что вредно горячее сувать в холодное
лучше стружка
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:25
Модератор
Модератор
Так вот оно что... это значит производители специально комплектуют латунной стружкой свои станции, чтобы жала чаще покупали. ;;-)))
Станции, которые комплектуются латунной стружкой:
Ersa i-CON2
Metcal MX-5000
JBC CD-2BE
Т.е. Ersa, Metcal, JBC по мнению scrimv негодяи, которые комплектуют свои станции стружкой для убивства жал. :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:46
оплетку для снятия припоя тоже выпускают для убииства жал . :-)
тогда может и паять вредно .
платы холодные :-):
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 19:08
sergei21
у меня когда-то одно жало таки лопнуло от сувания в мокрую губку
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 21:12
Так ничего и не понял.
1. Если перед пайкой обтереть жало о стружку или мокрую губку, на нём останется тонкий слой припоя, достаточный для пайки мульта 2-3 ножки?
2.Если провожу по лужоной пластине меди, получаю ровный тонкий и чистый слой припоя на жале и сразу пайка.
3. Попробывал протирать, жало пришлось лудить в тонких местах, а как у вас?
4. Проблема не в том что холодное или мокрое, а в том что на жало попадают частицы воды или грязи, которые и мешают смачиваться жалу. Если жалом коснуться пластика,очистка протиркой уже не поможет, нужно перелуживать. Вот я и думаю, а стоит дорогой элемент пихать куда попало!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 21:40
Губками ни когда не пользовался, т. к. они нормально припой с жала не снимают. Беру губку металлическую и горя не знаю. Допустим вам нужно чистое жало, без малейших остатков припоя. Об мокрую губку, никогда не стану чистить стану, ибо до конца никогда не уберет. Стружка снимает все до конца и жала не портит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 12:39
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот вам ролик от Ersa и про чистку жала в том числе:
https://www.youtube.com/watch?v=4h1pC3BFJSI
Думаю с Ersa никто спорить не будет?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 15:28
Подскажите, какой флюс посоветуете для пайки?? кто каким паяет и реально нормально.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 02:01
Паяю китайскими флюсами AMTECH и что могу сказать - RMA-223 сильно дымит, легко смывается, но плохо входит в реакцию; NC-559 не дымит, лучше реагирует чем RMA-223, но дольше смывать и еще количество флюса наношу по минимум по возможности.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:44
Вот этот флюс брать?
https://ru.aliexpress.com/item/Solder-S ... .23.WYsSXi
На роликах ютуба за 100руб., берет по 10 жал паяльника. Как можно назвать таких людей, правильно - агенты китайского хлама! Они же плодят бездарей.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 19:14
Интересно, как китайский солидол, берут с ним больше не пайки а анонизма.
Как там в песне, любит наш народ всякое говно..... :-) .
Китайцы аж от смеха разрывает когда пачками берут, за копейки . :)-(:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 22:14
:-): А вы посмотрите отзывы, по данной линейке, там за тысячу у каждого торгаша.
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже !
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 12:51
giorgi писал(а):
спасибо вам конечно , но сылок чтоб купить через ebay нет !
Держи с ебея греческий
http://www.ebay.com/itm/CS-FLUX-10g-Low ... 2516.l5255
Если за пол года не истратишь весь, то лучше перелей в шприц без резинового поршня - его разопрет. Кипит очень слабо, чипы не скачут, безотмывочный, не активный, не густой (иголку тоже замени, в комплекте толстая для него)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: Выбор флюса - вопрос экспертам
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 12:54
Греческий попробуй, мне понравился...
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 16:57
Паяю флюсом Mechanic RMA-UV10. Средняя стоимость 5-6баксов. И БГА и всякое остальное разное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn
14
11770
04 фев 2015, 20:31
geroinn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica
8981
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst #
10
7422
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas
11 янв 2023, 21:26
micpaic123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus
45
45658
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
