Текущее время: 16 апр 2024, 20:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
Куратор темы: Strike
 Заголовок сообщения: Тестер шлейфов матриц ноутбуков .
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 14:57
Тестер шлейфов матриц и каналов LVDS и Edp
Обзор и практические примеры использования.
Инструкции: https://drive.google.com/drive/folders/ ... 3gpHgkL_UP
gsmservice Одесса
partsdirect
Авторы:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3346
memberlist.php?mode=viewprofile&u=24355
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4412
В инструкции все есть, но если будут вопросы по работе тестера, по возможности ответим.
Для членов АСЦ цены от разработчика.
Последний раз редактировалось Strike 18 май 2021, 08:56, всего редактировалось 10 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Тестер шлейфов матриц ноутбуков .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 20:27
А без аккумулятора на одном шнурке я так понимаю не работает?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 21:52
Контроллер заряда без АКБ пропускает в схему небольшое напряжение, оно меньше необходимого для работы схемы, но некоторые экземпляры могут заводиться.
Нештатный режим, рекомендую пользоваться с АКБ.
При не подключенных шлейфах тестер практически не потребляет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 17:46
тестер бомба, облегчает диагностику здорово
брал у Максима
https://www.gsmservice.od.ua/shop/teste ... bukov.html
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 19:04
брал у Максима
Бомба не то слово.У меня и первый вариант был тестера от Максима
,тоже было неплохо,но автор посчитал что можно лучше и заменил первую версию на новый.В первом посте Алексей все разложил по полочкам,лучше некуда,одно могу сказать,еще раз "Спасибо Максиму и авторам девайса.
Батарейку использовал от первого девайса .
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 14:23
Также приобрел данный девайс.
Спасибо Максиму https://www.gsmservice.od.ua/shop/teste ... bukov.html
Качество супер. Спасибо Максиму и Авторам девайса :-):
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 01:17
Тоже купил сей девайс в NBZip.
Штука крайне полезная, за что отдельная благодарность АСЦ и авторам девайса!
Как раз в день приезда этого девайса была Lenovo G500s на ремонте с непоняткой: матрица даёт подсветку, но без изо. Переткнул шлейф - изо появилось. Собрал матрицу, дай думаю ещё раз проверю перед сборкой всего ноута - изо опять нет. Подкидываю битую матрицу - 4 экрана, родная - по-прежнему только подсветка. Проверить родную матрицу не на чем было. Наугад приговорил шлейф.
Подоткнул родной шлейф к тестеру: не горит светодиод Data. Пошевелишь шлейф у основания разъёма - включается Data.
ЗЫ: так что прибор сей должен быть в арсенале любого мастера.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 01:27
Охренительная разработка лаборатории АСЦ.
Всем крайне рекомендую...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 22:46
Имеется вопрос: как данный тестер определяет короткое - сигнального провода и земляного ? На видео закорачивают сигнальные точки.
Вопрос решился прочтением мануала, но есть теперь другой вопрос : как быть с обрывом земли и КЗ с сигнальным проводом ? Хотя по идеи будет гореть один светодиод без матери и с ней, так? А если земля в обрыве, то на КЗ будет все ОК, а при подключенной матери ни один не загориться ? А если обрыв земли и КЗ со стороны матери ? На КЗ все ОК, с подключенной матерью покажет обрыв, то есть не все так однозначно с землей.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 19:16
zwer-1969
Земля в разных шлейфах может быть реализована по разному. Поэтому универсального способа проверки нет. Так что если возникнут проблемы с конкретным шлейфом, пишите, подскажем.
Ну и как раз на случай если обычной проверки по светодиодам недостаточно, предусмотрены тестовые площадки. Подключайте осциллограф и анализируете показания в зависимости от типа шлейфа и матрицы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 11:40
Тоже такое приобрел и спустя месяц наработок столкнулся с проблемой земли, на матрице родной 10.1 сильно искажалось изображение, тестер шлейфов все ОК показал, подкинули на всяк матрицу 15.6 проблема с подсветкой стало (моргает при шевелении шлейфа) изображение нормальное, подкинули крокодил между землей мат.платы и матрицы все отлично на обех матрицах.
Мое мнение, нужно добавить хотя бы в комплект крокодил, чтобы покупатели сразу знали об этом, потому что если б эту ветку форума я не увидел, был "слегка" разочарован в тестере за 3500 р. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 23:08
Alex100 Как ранее уже писали в разных ноутбуках земля реализована по разному, поэтому нет универсального способа для ее проверки и отсутствует индикатор ее тестирования.
Поэтому придется проверять ее (ее качество) самостоятельно, либо мультиметром, либо как вы отписали ее дублированием.
Отсутствие этого пункта в инструкции, ошибка техническая, в инструкции к старой версии тестера этот пункт про землю присутствовал.( проморгал, исправлю)
Мало того, по не зависящим от нас причинам , которые зависят лишь от фантазии разработчиков ноутбуков тестер может не сработать, например:
MB Petra UMA, мать разработана под разные матрицы LVDS И EDP и с какой матрицей работать плате сообщает подключенный шлейф, в котором со стороны МБ на разъёме имеется контакт EDP#_LVDS_R, к которому не припаян либо припаян провод прикрученный к массе внутри шлейфа и был случай его обрыва и матрица не запускалась, т.к. мать думала что подключены другие шлейф и матрица , а тестер рапортовал о исправности шлейфа.
Так же могут быть случаи не запуска тестера при подключенном шлейфе, ( разумеется если шлейф подключен к правильному разъему), по причине другой, либо не полной распайки массы в шлейфе, таких случаев пока выявилось 2, это имхо на совести производителя шлейфа, решается замыканием затвора Q1 на землю.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 09:52
...решается замыканием затвора Q1 на землю
Это я сразу понял, когда решил проверить шлейфа от китайского тестера матриц )) поставил дополнительную кнопку
включения......
А так, думаю, правильно оповещать об известных нюансах конкретных плат, может даже в этой ветке, т.е. техподдержка или она уже есть где нибудь ?!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 22:57
Думаю лучше отписываться здесь, раз уж начало положено.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 01:20
На ноуте MSI GT72S с матрицей N173HHE-G32 и коннектором EDP40pin тестер не зажигает индикаторы каналов AUX. На каналах L1-L4 индикация есть. Касание пинцетом на матери или на видеокарте соответствующих каналу AUX дорог тестером видно. Картинка при этом отображается на матрице правильно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 11:29
Когда будет новая партия?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 11:45
slavak_111
Пишите в ЛС, вышлем..
Новая партия ожидается.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 16:36
Чуток не в тему, но спрошу, когда в продаже появится и будет ли вообще USB тестер от АСЦ, который весело моргает светодиодиком на каждом видео с ремонтами?
Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 17:32
Alcos
Тестер появится, надеюсь что скоро.
А он еще пищать умеет, при наличии КЗ на сигнальных линиях :-):
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 17:59
Strike
доброго. тоже надо тестер шлейфов
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 18:30
TSARIVAN
Пишите в ЛС, отправим, немного осталось из остатков.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 17:24
Strike
Здравствуйте.
Хочу приобрести данный девайс.
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 11:17
Тестеры доступны к приобретению.
Просьба другие девайсы в этой ветке не рекламировать!
Открывайте свои темы!
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 17:53
Приветствую! а можете подсказать что за микросхема U3 стоит в плате? у меня она почему-то вспухла после полугода неиспользования. и тестер собстна не работает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 17:01
Добрый день всем. Подскажите модельку u2 в этом тестере, сегодня тестер просто отказался включиться - тускло светится pwr и аццки греется эта шестилапка.
upd: уже не важно, 10а45 модель, но дело не в ней, а в мертвом STM...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 17:22
Котеус: она как бы только для зарядки батарейки нужна, может без нее будет работать?
TP4057? 57bm (M - это номер производства, переменная)
P.S. промазал - это U3. A U2 - та же маркировка, что и выше - SD6210A.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 14:09
Режим проверки на короткое замыкание не работает. Эффект бегущего огня улавливается, но при этом все светодиоды продолжают светиться одновременно. Проверено на нескольких шлейфах на разных платах. С чем может быть связана эта проблема?
Разобрался, в этом режиме шлейф должен быть отключен от материнской платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер шлейфов матриц ноутбуков
Алексей.
19 янв 2021, 13:45
set-ddt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер для матриц
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
TheSeus
86
46426
18 июл 2023, 01:01
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E575 (NM-A871) нет изо, ищу main bios + тестер матриц АСЦ
AndreyVl96
04 ноя 2020, 10:18
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тестер матриц для ТВ
neill
13 май 2022, 12:26
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пайка шлейфов на планшетах apple
Size
28 мар 2015, 23:40
gavay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
