Текущее время: 02 май 2024, 10:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Paidj
Заголовок сообщения: Altec PC410 с невпаянным коммуникационным модулем Добавлено: 28 авг 2019, 12:51 |
Сообщения: 53 Откуда: Таганрог
Доброго времени суток всем. Попался Altec PC410 с вообще не распаянным коммуникационным модулем, функционал урезан относительно описания, но в меню настройка скорости и адреса есть. Слепил плату гальванической развязки из оптопар, впаял на место неустановленного модуля, к ней подключил USB<>UART. Ни штатные программы на 9600 не коннектятся, ни софтина из соседней темы (скорость менял на 19200), индикатор COM на приборе не мигает. Если открыть порт в какой либо терминалке и коротнуть RX с TX уже на процессорной плате(чтоб проверить как можно больший кусок схемы) то в терминале появляется эхо, как и должно быть. Единственное чего я не знаю это зачем на коммуникационный модуль заводится pin 40 с проца, но по косвенным признакам он сконфигурирован как выход и всё время находится в состоянии логического 0. RX и TX до выводов проца прослеживаются. У меня версий две: либо связь всё таки не реализована в прошивке, но тогда непонятно почему оставили в меню настройку скорости, либо я всё таки накосячил с самодельной платой гальванической развязки, но тогда бы не получилось бы добится эха в терминале при замыкании RX с ТХ. Кто нюдь пробовал доустанавливать отсутствующий коммуникационный модуль???
ЗЫ: При старте, перед переходом к рабочему режиму, прибор выводит следующие циферки(которые по идее позволяют идентифицировать прошивку): на PV 900C на SV 42.11 через секунду строчка меняется на P16 ещё через секунду переходит в рабочий режим.
_________________ PC-3000 Portable registered user
