Текущее время: 29 мар 2024, 10:16
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Скорость прошивки Добавлено: 02 сен 2019, 12:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Вот таблица скоростей. Составлял сам. Шился random-дамп: Вложение: 64Mbit_random.rar Тестировалась 64Mbit-ная флешка. Недавно шил 256Mbit на SP16-B - вполне приемлемая скорость за вменяемые деньги. Вложение: ScreenShot_2019-09-02_111432.png Вложение: Скорость чтения-записи.rar
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Скорость прошивки Добавлено: 16 янв 2020, 15:44 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Ciber SLasH писал(а): Вот таблица скоростей Составил из своего зоопарка, полезно будет. Привожу так же и логи, для наглядности информативности. Для медленных программаторов может и есть смысл сравнивать запись, но на быстрых нет, поскольку сама флеш требует время для записи и висит в bisy. Так же стирание, одни блоками, другие целиком, разные программаторы с разными микросхемами по разному, но восновном зависет от флеш, так же программатор ждет пока флеш снимет bisy. Писался тестовый файл без FF, для правильной оценки: https://yadi.sk/d/Shui1GnsE3joWg
PINFINDER TT - R135/W420 sec
SPI speed 12MHz ADC = 3,09 Определяем флешь.... Found SFDP register ver 1.0 SFDP have 2 parameter header SFDP: FLASH SIZE = 33554432 byte, 256 MBit ID=C2 Type=20 Size=19 Найдена флешь - MXIC SPI Flash : 256 Mbit Sector Size = 0x010000 Page Size = 256 Security Sector(s) size = 64 byte OTP reg = 0x00 OTP Factory lock status = NOT LOCKED OTP LockDown status = Free --------- OTP Data FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF OTP saved to Dumps/otp__0xC22019_15.01.20_22-21-34.bin Status REG 25xx = 0x00 Читаем 0x2000000 (33554432) байт Чтение начато ... 22:21:36 Завершено 22:23:51
NAND TT - R387/W803 sec
Читаем 0x2000000 (33554432) байт Чтение начато ... 22:52:58 Завершено 23:06:25
RT809F - R51.2/W116 sec
006: You have chosen "OK", continue to detect Programmer socket pins/interface... 007: Auto identified 33 ID is match with the partnumber. 008: http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-1.html009: The currently selected:MX25L25633F@WSON8, capacity: 256Mbits, 32Mbytes. 010: >------------------------------------OK---------------------------------------< 011: Chip pins contact is detected OK. 012: Chip ID verification OK. 013: Start reading chip...... 014: Status register1 values: 0x0 ЎЈ 015: Buffer data checksum: 16bits_0x0000 Ј¬32bits_0x46D30000 : 016: Elapsed time: 51.2 secondsЈ¬average speed of 1310771 bytes/sec. 017: >------------------------------------OK---------------------------------------<
UFPI макс частот, нормальное чтение - R9.75 sec
SPI ID C22019 (C22019C22019C220:9F) Производитель Macronix Название модели MX25L25635E Напряжение 3.30В CMD частоты 50/80/70/70 МГц (Slow/Fast/Dual/Quad) Размер страницы 0x100 (256) Статус #1 0x00 (0) Статус #3 0x07 (7) Размер сектора 0x1000 (4 КиБ) Размер микросхемы 0x2000000 (32 МиБ) SPI Дамп, 256 байт 00000000 50 41 47 45 00 00 00 00 30 30 30 30 30 30 30 30 | PAGE....00000000 00000010 08 00 09 00 0A 00 0B 00 0C 00 0D 00 0E 00 0F 00 | ................ 00000020 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 | ................ 00000030 18 00 19 00 1A 00 1B 00 1C 00 1D 00 1E 00 1F 00 | ................ 00000040 20 00 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 26 00 27 00 | .!.".#.$.%.&.'. 00000050 28 00 29 00 2A 00 2B 00 2C 00 2D 00 2E 00 2F 00 | (.).*.+.,.-.../. 00000060 30 00 31 00 32 00 33 00 34 00 35 00 36 00 37 00 | 0.1.2.3.4.5.6.7. 00000070 38 00 39 00 3A 00 3B 00 3C 00 3D 00 3E 00 3F 00 | 8.9.:.;.<.=.>.?. 00000080 40 00 41 00 42 00 43 00 44 00 45 00 46 00 47 00 | @.A.B.C.D.E.F.G. 00000090 48 00 49 00 4A 00 4B 00 4C 00 4D 00 4E 00 4F 00 | H.I.J.K.L.M.N.O. 000000A0 50 00 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 56 00 57 00 | P.Q.R.S.T.U.V.W. 000000B0 58 00 59 00 5A 00 5B 00 5C 00 5D 00 5E 00 5F 00 | X.Y.Z.[.\.].^._. 000000C0 60 00 61 00 62 00 63 00 64 00 65 00 66 00 67 00 | `.a.b.c.d.e.f.g. 000000D0 68 00 69 00 6A 00 6B 00 6C 00 6D 00 6E 00 6F 00 | h.i.j.k.l.m.n.o. 000000E0 70 00 71 00 72 00 73 00 74 00 75 00 76 00 77 00 | p.q.r.s.t.u.v.w. 000000F0 78 00 79 00 7A 00 7B 00 7C 00 7D 00 7E 00 7F 00 | x.y.z.{.|.}.~... Сохранение данных в Буфер 32 МиБ...Норма Чтение SPI с адреса 0x00000000, размер 0x02000000...Норма Завершено за 9.75 секунд(у). Скорость загрузки кода 3.28 МиБ/сек.
UFPI макс частот, быстрое чтение - R7.03 sec
SPI ID C22019 (C22019C22019C220:9F) Сохранение данных в Буфер 32 МиБ...Норма Чтение SPI с адреса 0x00000000, размер 0x02000000...Норма Завершено за 7.03 секунд(у). Скорость загрузки кода 4.55 МиБ/сек.
UFPI макс частота, 2 IO - R5.09/W66 sec
SPI ID C22019 (C22019C22019C220:9F) Сохранение данных в Буфер 32 МиБ...Норма Чтение SPI с адреса 0x00000000, размер 0x02000000...Норма Завершено за 5.09 секунд(у). Скорость загрузки кода 6.28 МиБ/сек. Источник данных Буфер 32 МиБ...Норма Запись SPI с адреса 0x00000000, размер 0x02000000...Норма Завершено за 1 мин. 6 сек. Скорость загрузки кода 489.99 КиБ/сек.
POSTAL3 - R547/W1840 sec (время автоверификации считанного не считал(если учитывать, то х2), засекал в bandicam. MaxSpeed выдавал ошибки, понизил скорость до SlowerX1)
*** Ask SPI Flash ... *** RDID(9F) c2,20,19,c2,20 RES(AB) 18,18,18,18 READ_ID(90) c2,18,c2,18 Chip = MX25L25635F Chip Size = 33554432 - Will Use As Buffer Size . usb-device closed. Connection opened . Spi Flash Status : 00 Binary : "00000000". Connection opened . - using 32-bit mode . SPI Read 33554432 OK "Auto" = Combined Mode . - using 32-bit mode . SPI Verify 8525312 OK
TRITON v5.7TM - R417/W1052 sec это без учета верификации
Chip: MX25L25635E package: WSON-8 adapter: TSU-D08/WS08-8X6 Reading... Verifying... Verifying... Микросхема считана в буфер. Контрольная сумма - 0000 T=1 335,63s
CHIPSTAR JANUS - R349/W370 sec засекал в bandicam, нет логов, но богатый интерфейс. В базе не было такой, выбрал 25q256
ruv
Заголовок сообщения: Re: Скорость прошивки Добавлено: 18 янв 2020, 14:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
SVOD3 W25Q256
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Скорость прошивки Добавлено: 18 янв 2020, 16:01 |
Модератор |
ruv писал(а): SVOD3 W25Q256 Обычный дамп смысла нет шить, чтобы проверить скорость - там много FF, которые пропускаются. Для проверки скорости нужно шить полностью забитый данными дамп (я шил random).
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Скорость прошивки Добавлено: 19 янв 2020, 14:47 |
Подключился новенький Тритон!!!))) Программатор V5.8TU, тактовая частота установлена 33МГц, одна сверка, и отключена проверка на чистоту перед записью:
MX25L25635F: Тритон V5.8TU, частота 33МГц - R16,5/W78
======================================= TRITON Plus programmer. Hardware: 5.8.52 "USB" Software: 5.8.52.572 (05.09.2019) Windows 5.1.2600, Service Pack 3, v.3311 ======================================= Chip: MX25L25635F package: SOIC-16 adapter: TSU-D28/SO28-300 Reading... Verifying... Микросхема считана в буфер. Контрольная сумма - 53FA T=32,92s Erasing... Testing... Микросхема стёрта. T=110,15s Programming... Verifying... Микросхема запрограммирована. Контрольная сумма - 53FA T=94,83s
W25Q256FV: Тритон V5.8TU, частота 33МГц - R16,5/W70
======================================= TRITON Plus programmer. Hardware: 5.8.52 "USB" Software: 5.8.52.572 (05.09.2019) Windows 5.1.2600, Service Pack 3, v.3311 ======================================= Chip: W25Q256FV package: WSON-8 adapter: TSU-D08/WS08-8X6 Reading... Verifying... Микросхема считана в буфер. Контрольная сумма - 4191 T=32,95s Erasing... Testing... Микросхема стёрта. T=94,23s Programming... Verifying... Микросхема запрограммирована. Контрольная сумма - 4191 T=86,84s
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Скорость прошивки Добавлено: 19 янв 2020, 16:00 |
Не знаю как там с качественными zif, но вот UFPI на 4IO, вообще её меньше 3 сек читает. Могу фотку скинуть, частоту глянуть для убедительности. А если касаться еммс, то 5.0 на hs200 но читает и упирается в потолок usb, у меня это 36МиБ/с
. UFPI тип сокета MMC, макс. шина 8-Бит eMMC ID 150100464A32354142025B456ABA9209, DAT0-DAT7 eMMC Инфо Samsung 'FJ25AB', size 3.64 ГиБ, SN 5B456ABA, Sep 2015 eMMC режим 8-Бит, Transfer режим, TI 2, Дрв. 0, частота 80МГц eMMC детальная информация: OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8) CID 150100464A32354142025B456ABA9209 (Samsung FJ25AB, CH 0x5B456ABA (1531275962), Sep 2015) CSD D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D Ревизия устройства [192] 0x07 (MMC v5.0, v5.01) Тип устройства [196] 0x57 (SDR HS52, HS200, HS400) Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7) Скорость обмена 0x32 (26МГц) Информация о конце жизни 0x01 (Норма) Время жизни памяти типа A 0x03 (20-30% использовано) Время жизни памяти типа B 0x03 (20-30% использовано) Функция Reset [162] 0x01 (Постоянно включен) Конфигурация загрузки [179] 0x48 (Загрузка с BOOT1, access to USER, ACK) Шина загрузки [177] 0x00 (1-Bit SDR, Reset to 1-Bit) Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT) Разделы завершены [155] 0x00 (NO) User раздел, размер 0x00E9000000 (3.64 ГиБ) Boot1 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ) Boot2 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ) RPMB раздел, размер 0x0000080000 (512 КиБ) eMMC Дамп, 512 байт 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000001C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ 000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ eMMC проверка дампа...Разделы не найдены! buffer проверка дампа...Разделы не найдены! ************* 2020-01-12 22:16:34.815 ************************************** Сохранение данных в Буфер 488.28 МиБ...Норма Пользовательские флаги задачи Асинхронный, Контрольная сумма eMMC режим чтения 'Несколькими блоками (Один запрос)' Чтение eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0x1E848000...Норма Контрольная сумма CRC32 0x487AE926 Завершено за 13.48 секунд(у). Скорость загрузки кода 36.23 МиБ/сек. ************* 2020-01-12 22:17:35.117 ************************************** Источник данных Буфер 488.28 МиБ...Норма Пользовательские флаги задачи Асинхронный, Контрольная сумма eMMC Режим записи 'Несколькими блоками (Один запрос)' Запись eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0x1E848000...Норма Контрольная сумма CRC32 0x487AE926 Завершено за 21.02 секунд(у). Скорость загрузки кода 23.23 МиБ/сек.
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 16 секунд: ---------- svod писал(а): 33MHz довольно высокая частота даже для качественной zif панельки, мы читаем с теми же временами, но на 21MHz Частоты в 1IO - 80MHz; 4IO - 70MHz (ровно как указано в логе)
Думаю у Вас, это расплата за коммутацию и пинтест. UFPI изначально проектировался и затачивался под скорость. Пинтест у него не умеет видеть "не контакт", только КЗ между ногами. Тем более у UFPI есть чит: 4IO;)
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Скорость прошивки Добавлено: 20 янв 2020, 20:15 |
Встречаем новинку Chipstar TAU! Микросхема MX25L6465E R5/W30 Если приводить к 32 Мегабайтной, то х4=R20/W120, что тоже весьма не плохо для таких универсальных комбайнов с коммутацией выводов и пинтестом. Пояснение: Программатор при передаче файлов большого объема использует компрессию, для уменьшения нагрузки на USB поэтому цифры для пустой, 100% заполненной и реально заполненной микросхемы сильно разные. А теперь внимание! Слава (MSLW) немного ради прикола подшаманил, получили новый рекорд скорости:
4IO 70MHz R1.05/W64 sec
SPI ID C22019 (C22019C22019C220:9F) Производитель Macronix Название модели MX25L25635E Напряжение 3.30В CMD частоты 50/80/70/70 МГц (Slow/Fast/Dual/Quad) Размер страницы 0x100 (256) Статус #1 0x40 (64) Статус #3 0x27 (39) Размер сектора 0x1000 (4 КиБ) Размер микросхемы 0x2000000 (32 МиБ) SPI Дамп, 256 байт 00000000 50 41 47 45 00 00 00 00 30 30 30 30 30 30 30 30 | PAGE....00000000 00000010 08 00 09 00 0A 00 0B 00 0C 00 0D 00 0E 00 0F 00 | ................ 00000020 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 | ................ 00000030 18 00 19 00 1A 00 1B 00 1C 00 1D 00 1E 00 1F 00 | ................ 00000040 20 00 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 26 00 27 00 | .!.".#.$.%.&.'. 00000050 28 00 29 00 2A 00 2B 00 2C 00 2D 00 2E 00 2F 00 | (.).*.+.,.-.../. 00000060 30 00 31 00 32 00 33 00 34 00 35 00 36 00 37 00 | 0.1.2.3.4.5.6.7. 00000070 38 00 39 00 3A 00 3B 00 3C 00 3D 00 3E 00 3F 00 | 8.9.:.;.<.=.>.?. 00000080 40 00 41 00 42 00 43 00 44 00 45 00 46 00 47 00 | @.A.B.C.D.E.F.G. 00000090 48 00 49 00 4A 00 4B 00 4C 00 4D 00 4E 00 4F 00 | H.I.J.K.L.M.N.O. 000000A0 50 00 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 56 00 57 00 | P.Q.R.S.T.U.V.W. 000000B0 58 00 59 00 5A 00 5B 00 5C 00 5D 00 5E 00 5F 00 | X.Y.Z.[.\.].^._. 000000C0 60 00 61 00 62 00 63 00 64 00 65 00 66 00 67 00 | `.a.b.c.d.e.f.g. 000000D0 68 00 69 00 6A 00 6B 00 6C 00 6D 00 6E 00 6F 00 | h.i.j.k.l.m.n.o. 000000E0 70 00 71 00 72 00 73 00 74 00 75 00 76 00 77 00 | p.q.r.s.t.u.v.w. 000000F0 78 00 79 00 7A 00 7B 00 7C 00 7D 00 7E 00 7F 00 | x.y.z.{.|.}.~... ************* 2020-01-20 19:54:52.936 ************************************** Источник данных Буфер 32 МиБ...Норма Пользовательские флаги задачи Асинхронный Верификация SPI с адреса 0x00000000, размер 0x02000000...Норма Завершено за 1.05 секунд(у). Скорость загрузки кода 30.53 МиБ/сек. ************* 2020-01-20 20:02:17.550 ************************************** Пользовательские флаги задачи Асинхронный, Проверка чистоты Стирание всей SPI микросхемы...Норма Завершено за 1 мин. 44 сек. ************* 2020-01-20 20:04:01.909 ************************************** Источник данных Буфер 32 МиБ...Норма Пользовательские флаги задачи Асинхронный Запись SPI с адреса 0x00000000, размер 0x02000000...Норма Завершено за 1 мин. 4 сек. Скорость загрузки кода 508.2 КиБ/сек. ************* 2020-01-20 20:05:23.396 ************************************** Источник данных Буфер 32 МиБ...Норма Пользовательские флаги задачи Асинхронный Верификация SPI с адреса 0x00000000, размер 0x02000000...Норма Завершено за 1.05 секунд(у). Скорость загрузки кода 30.53 МиБ/сек.
На самом деле такие скорости, это лишь возможность. Работать наверное можно, но это уже экстрим для spi, люди контакты не всегда чистят хорошо и адаптеры заюзанные. Поэтому и я работаю на средних частотах до 33(даже это дает 9сек чтения)-66МГц, вроде безотказно. Запись пока быстрее не идет, флеш тупит. Да и у меня нет флешей на 100МГц, так было бы еще шустрее, хотя на 25q64fw реально на 100MHz работает, проверенно осциллографом. Еще отключил подсчет CRC. Так уж вышел интересный обзор. Фитона не хватает. Чую после прочтения многие полезут доставать из копилки монетки на апгрейд)))
Пример 100МГц 25q64fv
************* 2020-01-20 20:22:25.146 ************************************** SPI ID EF6017 (EF60170000000000:9F) Производитель Winbond Название модели W25Q64FV Напряжение 3.30В CMD частоты 50/100/100/100 МГц (Slow/Fast/Dual/Quad) Размер страницы 0x100 (256) Статус #1 0x00 (0) Статус #2 0x02 (2) Статус #3 0x00 (0) Размер сектора 0x1000 (4 КиБ) Размер микросхемы 0x800000 (8 МиБ) SPI Дамп, 256 байт 00000000 50 41 47 45 00 00 00 00 30 30 30 30 30 30 30 30 | PAGE....00000000 00000010 08 00 09 00 0A 00 0B 00 0C 00 0D 00 0E 00 0F 00 | ................ 00000020 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 | ................ 00000030 18 00 19 00 1A 00 1B 00 1C 00 1D 00 1E 00 1F 00 | ................ 00000040 20 00 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 26 00 27 00 | .!.".#.$.%.&.'. 00000050 28 00 29 00 2A 00 2B 00 2C 00 2D 00 2E 00 2F 00 | (.).*.+.,.-.../. 00000060 30 00 31 00 32 00 33 00 34 00 35 00 36 00 37 00 | 0.1.2.3.4.5.6.7. 00000070 38 00 39 00 3A 00 3B 00 3C 00 3D 00 3E 00 3F 00 | 8.9.:.;.<.=.>.?. 00000080 40 00 41 00 42 00 43 00 44 00 45 00 46 00 47 00 | @.A.B.C.D.E.F.G. 00000090 48 00 49 00 4A 00 4B 00 4C 00 4D 00 4E 00 4F 00 | H.I.J.K.L.M.N.O. 000000A0 50 00 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 56 00 57 00 | P.Q.R.S.T.U.V.W. 000000B0 58 00 59 00 5A 00 5B 00 5C 00 5D 00 5E 00 5F 00 | X.Y.Z.[.\.].^._. 000000C0 60 00 61 00 62 00 63 00 64 00 65 00 66 00 67 00 | `.a.b.c.d.e.f.g. 000000D0 68 00 69 00 6A 00 6B 00 6C 00 6D 00 6E 00 6F 00 | h.i.j.k.l.m.n.o. 000000E0 70 00 71 00 72 00 73 00 74 00 75 00 76 00 77 00 | p.q.r.s.t.u.v.w. 000000F0 78 00 79 00 7A 00 7B 00 7C 00 7D 00 7E 00 7F 00 | x.y.z.{.|.}.~... ************* 2020-01-20 20:22:25.823 ************************************** Источник данных Буфер 32 МиБ...Норма Пользовательские флаги задачи Асинхронный, Контрольная сумма Размер изменён с 0x2000000 на 0x800000! 0x1800000 байт обрезано! Верификация SPI с адреса 0x00000000, размер 0x00800000...Норма Контрольная сумма CRC32 0x164EC3D1 Завершено за 0.23 секунд(у). Скорость загрузки кода 34.33 МиБ/сек.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 27 секунд: ---------- Кстати вот у меня на прищепке на 100МГц, правда по одной линии только стабильно. 25q64fv, чтение 0,68сек.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Скорость прошивки Добавлено: 26 янв 2020, 04:53 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
ruv писал(а): SVOD3 W25Q256 у меня быстрее Вложение: 2020-01-26 02_51_10-.png
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Скорость прошивки Добавлено: 26 янв 2020, 09:58 |
Genadiy58 писал(а): у меня быстрее
А запись/верификация тестового файла? Значит SVOD3 умеет в quad работать...Кстати winbond пошустрее, чем моя тормозная mxic. Нужно найти себе для опытов такую...
