Скорость прошивки https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=93886 |
valera_sh [ 02 сен 2019, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Скорость прошивки |
Здравствуйте. Может подобную тему, кто то поднимал, а может она уже имеет готовое решение. Сильно не пинайте. Я использую для прошивки чипов биоса программатор Minipro TL866А. Всё мне в нём нравится, шьёт все имеющиеся форматы т.д и т.п. Но вот всё чаще стали появляться 128 мегабитные чипы и скорость их прошивки несколько удучает: Запись кода....Время:244844мс А там ещё и верификация... Вопрос, существуют ли недорогие программаторы, которые которые справляются с программированием подобных чипов гораздо быстрее? |
Elektronik388 [ 02 сен 2019, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Скорость прошивки |
Существуют EZP2010 |
Ciber SLasH [ 02 сен 2019, 12:19 ] | |
Вот таблица скоростей. Составлял сам. Шился random-дамп: Вложение: 64Mbit_random.rar Тестировалась 64Mbit-ная флешка. Недавно шил 256Mbit на SP16-B - вполне приемлемая скорость за вменяемые деньги. Вложение: ScreenShot_2019-09-02_111432.png Вложение: Скорость чтения-записи.rar
valera_sh [ 02 сен 2019, 16:14 ] | |
Спасибо. |
Bert46 [ 02 сен 2019, 19:52 ] | |
Тоже им пользуюсь.Но разве есть смысл тратить деньги или просто чуть дольше подождать? |
merkulss [ 16 янв 2020, 15:44 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Вот таблица скоростей Составил из своего зоопарка, полезно будет. Привожу так же и логи, для наглядности информативности. Для медленных программаторов может и есть смысл сравнивать запись, но на быстрых нет, поскольку сама флеш требует время для записи и висит в bisy. Так же стирание, одни блоками, другие целиком, разные программаторы с разными микросхемами по разному, но восновном зависет от флеш, так же программатор ждет пока флеш снимет bisy. Писался тестовый файл без FF, для правильной оценки: https://yadi.sk/d/Shui1GnsE3joWg
PINFINDER TT - R135/W420 sec
NAND TT - R387/W803 sec
RT809F - R51.2/W116 sec
UFPI макс частот, нормальное чтение - R9.75 sec
UFPI макс частот, быстрое чтение - R7.03 sec
UFPI макс частота, 2 IO - R5.09/W66 sec
POSTAL3 - R547/W1840 sec (время автоверификации считанного не считал(если учитывать, то х2), засекал в bandicam. MaxSpeed выдавал ошибки, понизил скорость до SlowerX1)
TRITON v5.7TM - R417/W1052 sec это без учета верификации
CHIPSTAR JANUS - R349/W370 sec засекал в bandicam, нет логов, но богатый интерфейс. В базе не было такой, выбрал 25q256
ruv [ 18 янв 2020, 14:33 ] | |
SVOD3 W25Q256 |
Ciber SLasH [ 18 янв 2020, 16:01 ] | |
ruv писал(а): SVOD3 W25Q256 Обычный дамп смысла нет шить, чтобы проверить скорость - там много FF, которые пропускаются. Для проверки скорости нужно шить полностью забитый данными дамп (я шил random). |
svod [ 18 янв 2020, 17:14 ] | |
заливался файл test2.bin который дали по ссылке выше я не пропускаю FF страницы при записи Software version 1.0.9.3 date 8.12.2019 Running Microsoft Windows 7 Профессиональная 64 bit Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz Device connected in work mode Firmware version 1.0.6.2 date 12.11.2019 SPI25 mode selected Test pins.. Test pins OK Read ID Flash.. JEDEC ID: EF4019 SFDP compatible Vcc Supply Maximum Voltage: FFFF mV Vcc Supply Minimum Voltage: FFFF mV Address size :4 byte Size: 0x2000000 (33554432) byte W25Q256 Start erase in: 18.01.2020 14:10:15 End erase in: 18.01.2020 14:11:20 Erase OK Start blank check in: 18.01.2020 14:11:20 End blank check in: 18.01.2020 14:11:37 Blank check ok File size : 33554432 Flash size :33554432 Start writing in: 18.01.2020 14:11:38 End writing in: 18.01.2020 14:12:47 Write OK Start verify in: 18.01.2020 14:12:47 End verify in: 18.01.2020 14:13:04 Verify OK |
merkulss [ 19 янв 2020, 01:55 ] | |
Вот, тут ещё поделились https://mslw.com/bb/showthread.php?tid= ... 5#pid28385 |
merkulss [ 19 янв 2020, 14:47 ] | |
Подключился новенький Тритон!!!))) Программатор V5.8TU, тактовая частота установлена 33МГц, одна сверка, и отключена проверка на чистоту перед записью:
MX25L25635F: Тритон V5.8TU, частота 33МГц - R16,5/W78
W25Q256FV: Тритон V5.8TU, частота 33МГц - R16,5/W70
svod [ 19 янв 2020, 15:34 ] | |
33MHz довольно высокая частота даже для качественной zif панельки, мы читаем с теми же временами, но на 21MHz |
merkulss [ 21 янв 2020, 16:24 ] | |
ChipProg-48. R110/W196 sec. https://mslw.com/bb/showthread.php?tid= ... 9#pid28559 Осталось TNM проверить. |
Genadiy58 [ 26 янв 2020, 04:53 ] | |
ruv писал(а): SVOD3 W25Q256 у меня быстрее Вложение: 2020-01-26 02_51_10-.png
merkulss [ 26 янв 2020, 09:58 ] | |
Genadiy58 писал(а): у меня быстрее А запись/верификация тестового файла? Значит SVOD3 умеет в quad работать...Кстати winbond пошустрее, чем моя тормозная mxic. Нужно найти себе для опытов такую... |
