Текущее время: 20 апр 2024, 05:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Зарядка usb type c
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 15:49
Здравствуйте. Хотел с вами обсудить зарядку usb type c. В последнее время много макбуков и ноутбуков которые не переключают с 5в на 20в. К примеру на плате 820-00045 если замкнуть вывод VBUSFET_VDET - на корпус - то вместо 5в становится 20в.
Вопрос как заставить зарядку usb-c выдавать 20в. Что надо замкнуть на платах a1706-a1708 с контролером cd3215c00. Мульт проверяет все 4 контроллера и если один неисправен, то он не переключит на 20в. Так вот вопрос в том как сделать, чтобы можно было отключить один или два и использовать при этом только 2 других? Как принудить зарядку выдавать 20В?
Следующее Xiaomi - с контролером cypd2122. К примеру разъем для xiaomi используется исключительно для зарядки, а если нужно вставить usb, то у него есть отдельные разъемы usb. Как поставить резисторы или может выставить какое напряжение чтобы зарядка сразу при втыкание в usb-c выдавала 20в?
Если подключить лабараторник и подать 20в- то сразу все работает. Ну как заставить зарядку выдавать 20В? Ну наподобие что то вроде HP или DELL где придумывали с хитростью со средним контактом.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка usb type c
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 02:51
20 вольт включается протоколом USB power delivery , комбинацией каких то сопротивлений на шинах , есть специальные внешние триггеры с кнопками для включения , гугли описание протокола
 Заголовок сообщения: ЛБП: переходники
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 00:08
Модератор
Модератор
Приветствую всех!
Есть ли какие-нибудь приблуды для заряда планшетов/ноутбуков USB Type-C через ЛБП?
Вот был у меня в ремонте планшет-ноутбук HP 10-p003ur. БП у него Type-C 15V/3A.
Есть у меня переходник Type-C для ЛБП - не помог, не заряжалась от него АКБ (была высажена в ноль) и планшет не включался.
Есть у меня такая приблуда - показывала на индикаторе 15V, заряжаться АКБ не желала и планшет не включался.
Есть такая приблуда - аналогично. Тыкался по меню, ничего путного не нашёл (или не смог).
Есть такая штука с отдельной платой-триггером - на триггере индикатор на 15-20V (QC2.0/3.0), а толку ноль.
Стоило подключить родной БП на 15V/3A, как он тут же стал заряжать АКБ и включаться.
Так что же ему не хватало? И какая ещё приблуда нужна для включения/заряда от ЛБП?
 Заголовок сообщения: Re: USB Type-C - для ЛБП
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 00:14
На местном форуме была схема с диодом и конденсатором, которые подключались к центральному пину (Версия для ноутбуков), но потом её убрали из-за неправильного применения данной схемы.
На тайп Си скорее всего такая же система, что где-нибудь в самом ЗУ распаяны резисторы, которые задают режим работы СЗУ.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 00:20
Модератор
Модератор
Это да:
* Активное устройство (DFP) определяется по резистору между контактами CC и Vbus.
Номинал резистора сообщает потребителю, на какой ток он может рассчитывать:
56±20% кОм — 500 или 900 мА
22±5% кОм — 1,5 А
10±5% кОм — 3 А
Инфа тут.
Непонятно, почему все эти приблуды выше не помогли? Ведь они, по идее, и нужны для запитки/зарядки Type-C-устройств. А по факту оказались безполезными безделушками...
Может есть какая-то иная приблуда готовая?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 00:23
Они предназначены для телефонов.
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Проще джигу распаять...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 00:24
Модератор
Модератор
Это да, в следующий раз распаяю резистор на 10k, чтобы кушало 3A.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 00:28
В С-Пб на Садовой на складах есть USB 3.0-Type-C кабели, его аккуратно разрезать и распаять мелкий резистор из любого БП...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 00:30
Модератор
Модератор
Да я в свой запаяю. Есть же с Алика: первая ссылка в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 00:32
Тоже вариант, пойдёт под термоусадку...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 06:07
Видел у китайцев шнурки наоборот - с 60 - 100 вт pd зарядки заряжать ноуты с обычным разъемом типа делл или леново, есть на 15 и 19 вольт и есть просто переходники в виде разъема
А по теме у производителя usb тестеров web есть плата переходник с обычного разъёма 5.5 мм на все виды usb , я ее покупал надо будет на чем-нибудь проверить
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 17:23
Подозреваю, что оно хотело нормальной поддержки USB-PD, чтобы определить доступные профили питания и запросить нужный. В смысле, полноценный ответ по пинам СС0/CC1. С резисторами по-моему ничего приличного, отличного от 5 вольт намутить нельзя.
Обычно решают обратную задачу - не как впихнуть ЛБП в USB, а как из USB-зарядки выдернуть повышенные вольты. Для последнего есть всякие триггеры (под USB-PD и под Quick-Charge). Под ваш случай ничего подобного не встречал. Максисум - просто переходники с обычными проводами.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 17:55
Плюс к этому нужна еще поддержка функции dead batery - "power management circuitry supports dead battery or no-battery operation using VBUS as a primary power supply when 3.3 V is not available. Type-C USB ports require a sink to present Rd on the CC pin before a USB Type-C source will provide a voltage on VBUS."
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 19:22
Привет ! А если вот такое устройство использовать и подключить к лабораторнику и потребление будет видно !
https://aliexpress.ru/item/400002481385 ... 93298cfc7e
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 20:11
Модератор
Модератор
grigoras1973
По идеи да. Нужно заказывать и пробовать...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 00:31
Сейчас с али...?
Я б подождал пару недель, пока не устаканится, всё равно не отправляют толком...
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 03:34
Возможно кого либо заинтересует такое устройство с али. https://aliexpress.ru/item/32968961782.html
Я себе приобрел, QC на моем MI9T поддерживает без проблем. Использую в основном для зарядки своих устройств, для ремонта не пробовал. Но ток потребления показывает на ЛБП без вопросов, понятное дело что параметр потребления тока в этом случае величина относительная.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 22:29
Заказал уже давно себе пару штук таких, работает и потребление видно, но есть одно огромное НО максимально при 20 вольтах может выдать 2 ампера, если больше уходит в защиту, по сути для Маков и Ксяоми ноутов хватает, но только без АКБ... Я давно ищу нечто более мощное, но к сожалению нету пока что...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 03:06
Zoomer-ok писал(а):
НО максимально при 20 вольтах может выдать 2 ампера, ...
Я так понимаю вам подойдёт конвертер у которого есть поддержка PD power delivery. У тех что засветились в теме этих протоколов нет.
Отправлено с моего MI 9T через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 03:36
Ciber SLasH,
Тестерьі, кабели с DC триггерами, блоки питания от
YZXstudio https://yzxstudio.taobao.com/
WITRN https://witrn.taobao.com/
Качественньіе кабеля от ZMi, AENZR, Aukey, Tronsmart, Anker, и т. д.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 15:28
Анпу тему, поскольку сейчас нужно приделать обычный адаптери питания к ноутбуку Odys Winbook 13.
Там только Type-C. Уже пробовал резистор кидать 10к на 19В, на GND. Также 5,1к на GND. Не хочет заряжаться.
Удасться ли такая переделка или только конвертор покупать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 23:14
Модератор
Модератор
Не удастся. Покупайте адаптеры-переходники или оригинальный БП + оригинальный кабель Type-C.
Адаптер-переходник Type-C (20V/65W):
Вложение:
PS: ещё ссылка на такой же адаптер: https://www.aliexpress.com/item/4000464028953.html
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 17:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
есть ближе
https://gsmservice.od.ua/shop/perehodni ... c-45w.html
у меня тоже были но пока не
N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen
Чипы и микросхемы для ноутбуков
Расходные материалы
Лазерные трафареты для BGA
Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде
Контрактное производство любой электроники
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 21:21
Airton
Уже заказал :-):
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 13:43
Модератор
Модератор
45W, как выяснилось, не заработал на Xiaomi Notebook Pro 15.6, Asus ZenBook UX490UA.
А вот 65W (ссылка выше) успешно включил эти буки, в отличие от 45W.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 15:48
Airton
Вот такая зарядка приехала.
На 45вт тошибе работает
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 20:48
У китайцев уже на 120 ватт зарядки появились но это не на один разъем
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 14:31
120W
https://www.aliexpress.com/item/4001218252042.html
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 16:11
Has anyone tried this to see consumption? It works?
€ 3,39 30%OFF | Probador USB 10 en 1, medidor de corriente 4-30V, amperímetro de sincronización, Monitor Digital, indicador de potencia de corte, cargador de banco
https://a.aliexpress.com/_vOl7EL
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 18:13
Появился и "взрослый" вариант для яблочной техники. да дорого но самые капризные это маки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А?
serioussem
28
14227
29 мар 2017, 19:56
monarxstim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходники DDRII/DDRIII so-dimm - DIMM
TSARIVAN
14
8926
24 апр 2018, 16:21
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходники TSOP48 для TL866II plus.
в форуме Беседка
montekristo
03 янв 2021, 09:02
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ЛБП
MaxBiker
3671
11 май 2014, 19:06
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T400 (платформа) уходит в КЗ когда подключаю ЛБП
_Kvazar_
08 фев 2016, 13:37
_Kvazar_ Перейти к последнему сообщению
