Нагрузка рассчитана на два режима мощности 150 и 250 ватт, менять мощность можно красным выключателем, зеленый выключатель предназначен для включения блока питания, так же есть возможность подключения китайского тестера для быстрого измерения напряжений. Схему взял в интернете и немного ее изменил. В качестве нагрузочных элементов используются спирали из фехрали и резисторы, обдуваемые двумя вентиляторами. Собрана конструкция в корпусе старого блока питания. Мощность скопировал со схемы из интернета, как заявлялось в описании проверка производится половиной мощности от заявленной на блоке питания и из этого расчета мощностью 150 ватт проверяю блоки питания от 350 до 450 ватт, а 500-650 ватт нагрузкой в 250 ватт. В случае необходимости мощность нагрузки легко увеличивается путем параллельного добавления спиралей, на фото внутренностей видно, что спирали можно добавить зажав каждую двумя винтами.
it-pc.su
Заголовок сообщения: Re: Простая нагрузка для проверки компьютерных блоков питания ATX
