Текущее время: 25 апр 2024, 19:42
Заголовок сообщения: Щупы для мультиметра Добавлено: 26 ноя 2012, 09:21 |
Подскажите, какие и где удобные щупы купить? Сейчас использую родные с впаянной иглой, но хотелось бы проверенное готовое решение.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 26 ноя 2012, 09:54 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
это смотря какие предпочтения, у меня простенький китайский мультиметр, родные сразу отвалились, купил себе вот такие, дешево и сердито http://dalincom.ru/goods-1658.html., вполне себе удобные. Пока еще не разорился на хороший прибор, поэтому в самый раз.
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 26 ноя 2012, 10:32 |
Как бы кончик толстоват. Ни к мульту, ни к ШИМ не коснуться без опасения замкнуть.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 26 ноя 2012, 10:38 |
MSF113 писал(а): Как бы кончик толстоват есть такое, но мерять можно, только осторожно :). Я особо и не хотел тратиться. А у тебя сам мультиметр какой?
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 26 ноя 2012, 11:10 |
Mastech MAS-345 и UNI-T UT61 Что то мне подсказывает, что вариант с цыганской иглой самый лучший... Просто прочитал на днях на нетбуке1 что тоже такими (с иглой) кто то пользовался, потом нашел нормальные, удобные. Вот такие же хочу найти.
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 26 ноя 2012, 12:08 |
У меня сейчас вот так:
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 26 ноя 2012, 12:27 |
Да тоже подсмотрел где то. Все просто - сверло 0.8 глубиной 2-3 мм и кусок иглы облуженой.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 26 ноя 2012, 19:20 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
MSF113 писал(а): Да тоже подсмотрел где то. Все просто - сверло 0.8 глубиной 2-3 мм и кусок иглы облуженой. китайские иголки швейные лучше всего подходят -хорошо лудятся и гнутся -советские просто ломаются и впаивать их хуже Игла в кончик щупа самое надежное и недорогое решение Самый идеал получился из иглы от медицинского шприца старого -они полностью металлические -фото выложить не возможно, еще 15 сообщений не набралось и доступа поэтому нормального нет :(
Последний раз редактировалось nona72 26 ноя 2012, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 26 ноя 2012, 22:54 |
Пользуюсь такимиВложение: ACA-2364.jpg дорого, но качественно и удобно!
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 27 ноя 2012, 09:05 |
Где купить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 27 ноя 2012, 10:44 |
MSF113 писал(а): Где купить? Дык в АКТАКОМ и купить. Я там покупал
alexdave
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 15 дек 2012, 18:23 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 36 Откуда: Kiev
Я использую шупы от http://www.axiomet.eu/en/products/view/ ... robes.html очень неплохие по качеству, длина выступа игл регулируемая. В Украине точно знаю где купить можно, цена в Киеве около 20-25 уе. Но как по мне они этого стоят, реально очень удобные, и очень толково сделаны. Игла открыта примерно 3-4 мм, далее изолирована. вообщем что то коротнуть трудно, да и погрешность очень маленькую по сопротивлению вносят... по сравнению с дешевыми - на порядок. (в случае использования мультиметра без функции вычитания погрешности REL)
gs84
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 24 дек 2012, 12:29 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
siberian писал(а): Чёт вызывает сомнения острота их конусных кончиков! вот как закажу себе, обязательно отпишусь.
Adler_lug
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 25 дек 2012, 01:04 |
Сообщения: 31 Откуда: Lg
gs84, очень похожи на дефолтные от VC99. Если такие, то они не такие уж и острые, как кажется на картинке. Брал себе такие - http://dx.com/p/k1208003-testing-leads- ... 1cm-153524. Острые. Правда через какоето время сам кончик (с пол миллиметра) обломился. Теперь они "как раз", уже кончик не гнется, но шупы сохранили остроту. Еще такие заказывал, но продавец нае** . Прислал обычные, как с комплекта мультиметра.
gorge
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 25 дек 2012, 21:23 |
Сообщения: 41 Откуда: BY
Раньше маленькие щупы-иголки выпускал белорусский "Калибр". Стоили они копейки, только провода у них были отвратные. Сейчас - либо самодельные, либо Китай: Вложение: T2_nhKXkpXXXXXXXXX_!!36902621.jpg Вложение: T2ZpBKXftbXXXXXXXX_!!36902621.jpg Первые довольно качественные, заказал себе такие, вторые похуже, но и стоят почти в два раза меньше.
Techniker
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 09 янв 2013, 19:39 |
Зарегистрирован: 05 июн 2011, 18:38 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 17 Откуда: Украина
Adler_lug писал(а): gs84, очень похожи на дефолтные от VC99. Если такие, то они не такие уж и острые, как кажется на картинке. Брал себе такие - http://dx.com/p/k1208003-testing-leads- ... 1cm-153524. Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение. Изображение Острые. Правда через какоето время сам кончик (с пол миллиметра) обломился. Теперь они "как раз", уже кончик не гнется, но шупы сохранили остроту. Еще такие заказывал, но продавец нае** . Прислал обычные, как с комплекта мультиметра. Брал себе такие на алибабе, быстро поламались кончики, вернулся опять к швейным иглам, как по мне самый оптимальный вариант.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Щупы для осциллографа и мультиметра (по Украине)
BRIGG |
2 |
2518 |
09 окт 2018, 22:18
BRIGG
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
shat |
73 |
18781 |
21 мар 2024, 04:08
Zerald
Щупы для блока питания
Алексей30121991 |
1 |
1829 |
13 июн 2016, 23:08
KcapDac
Щупы для осциллографа, в чем особенность?
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
38 |
17166 |
14 фев 2019, 01:24
alien_2005
Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion
NightPrizrak |
79 |
65824 |
05 мар 2024, 01:24
Caps Lock
