Текущее время: 19 апр 2024, 08:26
retwer
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 22 май 2016, 10:17 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:45 Наличности на руках: 80.32
Сообщения: 62 Откуда: Belarus
megik писал(а): использую шупы probemaster это самые лучшие что я когда либо использовал использую 2-x видов обычные и со сменными пружинными иглами ничего не гнётся и не ломается уже пол года эти? http://probemaster.com/spring-loaded-mi ... probe-kit/почему цена такая? за эту цену 20 китайских можно прикупить, на всю жизнь хватит
megik
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 07 июн 2016, 07:13 |
Зарегистрирован: 18 май 2014, 17:17 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
retwer писал(а): megik писал(а): использую шупы probemaster это самые лучшие что я когда либо использовал использую 2-x видов обычные и со сменными пружинными иглами ничего не гнётся и не ломается уже пол года эти? http://probemaster.com/spring-loaded-mi ... probe-kit/почему цена такая? за эту цену 20 китайских можно прикупить, на всю жизнь хватит как то не кошерно флюк 289 смотрелся бы с ними :) а если серьёзно вполне себе адекватная цена за качество там в комплекте 10 игл купите дешевле без этого набора http://probemaster.com/spring-loaded-mi ... eads-only/ 22.90$ будут как на фото с стоке с 2-мя иглами пружинными они крепкие с золоченным покрытием это не китайская проволока которая гнётся при малейшем зацепе или нажатии
CtrlAltDel111
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 07 июн 2016, 09:25 |
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 10:30 Наличности на руках: 24.04
Сообщения: 12 Откуда: Ростов-на-Дону
Я уже года полтора - два пользуюсь вот такими, ни разу не сломались, провод не переламывался и всё такое. А вообще, на мой взгляд, нужно просто взять определенные критерии выбора - и по ним смотреть. Например контактная часть - тонкая и длинная (что бы можно было подлезть к тонким ножкам микросхем в неудобных местах), те места, где провод входит в пластиковое основание щупа - литые (дабы избежать кручения провода внутри щупа и последующего обламывания его), ну и на коннекторах то же самое. На мой взгляд этого достаточно.
snst
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 18 авг 2016, 22:23 |
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 23:35 Наличности на руках: 67.03
Сообщения: 18 Откуда: snst
olesko писал(а): Хочу заказать такие. Скажите, я так понимаю это только наконечники, без проводов. К ним какие нужны провода ? Там с торца что ? под банан мама ? Вот такие подойдут ?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 14 сен 2016, 14:08 |
belaga писал(а): по чем вышло? Под спойлером ссылка.US $2.82,-а какой у вас курс?
Nyroux
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 14 дек 2016, 18:12 |
Сообщения: 0 Откуда: 61RUS
И у меня были такие щупы, постоянно гнулись кончики, выправлял пинцетом, в один прекрасный момент сломались. Заточил надфилем, до иголок пока не дошли руки.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 15 дек 2016, 14:24 |
paul_nvk писал(а): А такие щупы ИМХО все эти латунные кончики - лажа. Гнутся они и притупляются. Думаю таких что ли попробовать. Хотя бы заявлено: Цитата: Sharp and hard stainless steel needle test leads
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 15 дек 2016, 15:48 |
GAVER писал(а): интересные щупы С виду да.. сменные/запасные наконечники в комплекте напомнили фонарик "Космос" у которого в комплекте шли с десяток запасных лампочек. Как оказалось не зря, перегорали очень быстро
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 15 дек 2016, 16:45 |
GAVER Ссылка "не очень". Кривая т.е.
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 15 дек 2016, 17:36 |
Такие длииииннные ИМХО неудобно.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 06 фев 2017, 12:57 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Jahm писал(а): пробовал, приятно их есть куча типов но ручки к ним делать лень
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 06 фев 2017, 13:15 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
Maxim Skridonenko писал(а): но ручки к ним делать лень Думаю в гелевую ручку как раз... Закажу, попробую....
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Щупы для осциллографа и мультиметра (по Украине)
BRIGG |
2 |
2515 |
09 окт 2018, 22:18
BRIGG
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
shat |
73 |
18696 |
21 мар 2024, 04:08
Zerald
Щупы для блока питания
Алексей30121991 |
1 |
1826 |
13 июн 2016, 23:08
KcapDac
Щупы для осциллографа, в чем особенность?
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
38 |
17127 |
14 фев 2019, 01:24
alien_2005
Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion
NightPrizrak |
79 |
65660 |
05 мар 2024, 01:24
Caps Lock
