Текущее время: 18 апр 2024, 17:56
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 06 окт 2020, 06:12 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
steltec писал(а): старые щупы.. купленные ещё в 2013 году У меня одни из самых дешманских щупов, юзаю около 5-ти лет, первый комплект был сломан падением со стола.... Брал эти здесь: https://novosibirsk.moba.ru/catalog/ele ... anie/6033/Причём после падения, я себе сразу заказал 2 комплекта, чтобы не остаться без работы, и в итоге второй комплект 5й год пылиться ждёт часа (никак не дождётся)... И парадокс: Я брал одновременно и себе и коллеге.. так вот он за эти 5 лет ушатал уже 3 комплекта!.... Постоянно иглы ломал, провода рвал... у меня как-то всё ровно пока тьфу-тьфу, пользуюсь аккуратно... Так что живучесть щупов зависит от "рукожопости" его пользователя
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 06 окт 2020, 12:48 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
DimonNT писал(а): Так что живучесть щупов зависит от "рукожопости" его пользователя В немалой степени соглашусь. Не представляю, как можно карандаш сломать, если только не наступить на него. Даже советские не ломал. С изломом проводов приходилось сталкиваться. Но тогда никаких силиконов не было и заделка провода не демпфировалась. Приходилось изолентой и кембриком эдакий конус создавать для увеличенного радиуса изгиба. А сейчас то вообще красота. ))
Eross
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 17 окт 2020, 12:23 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 36.67
Сообщения: 134 Откуда: Украина, Ровно
den2 писал(а): И сами наконечники откручиваются. Это минус. если сильнее их зажать - ничего не выкручиваются
Eross
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 18 окт 2020, 14:13 |
den2 писал(а): Eross это каждый раз плоскошами зажимать ?
как понять каждый раз? один раз когда собираешь щупы зажал и работай ничего не вылетает и не выкручивается, не вижу проблемы там где ее нет
Eross
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 19 окт 2020, 14:29 |
den2 писал(а): Для меня проблема в том,что приходится каждый раз перекручивать с тонких на стандартные. у меня на этот случай на чёрном щупе стандартный грубее, на красном золотой тонкий, если надо можно щупы поменять местами
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 05 дек 2020, 06:46 |
sasha_m писал(а): с paypal отношения сложные, никак не хотят аккаунт подтверждать. Могу помочь если интересно ...
olesko
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 10 дек 2020, 17:07 |
Зарегистрирован: 03 июн 2011, 23:03 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 4 Откуда: Кустанай
Ничего лучше для себя любимого пружинного щупа PRUEF 2610 FT так и не нашел/// но дорого сцуко и сломал уже штуки 4 за 6 лет ---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ---------- Заказал недавно наконечники https://aliexpress.ru/item/32968524113. ... 6623769950 Если сломается пружинный пока им пользоваться ,,, слов нету -одного сопротивление 6 ом другого 30!!!!
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 11 дек 2020, 00:00 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 229.10
Сообщения: 1610 Откуда: Москва
DimonNT писал(а): Могу помочь если интересно ...
Да не, пошли они в жопу, я на них обиделся На кого-нибудь другого зарегаю, если надо будет, или поддержке мозги вынесу. А вот по сути вопроса так никто и не отписался, хотя наверное десяток ссылок на эти щупы было. Приедут - напишу сам что как.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 26 янв 2021, 17:04 |
sasha_m писал(а): В общем заказал я китайские модульные шупы, на которые в этой теме неоднократно были ссылки. А там как вообще иголки, из гвоздилина, как обычно бывает, тыкнул в лак - погнул/сломал? Или нормально? А запасные иголки есть в продаже? Итак, приехали, через 2 месяца. В целом неплохо. Тонкие иголки не совсем из гвоздилина, в отличие от "щупов за 150", которые выше были (а в парсте они же за 500). Изоляция не силикон, плавится паяльником, но гибкая и мягкая, в сраный клубок змей как родные от UT61E не сворачиваются. Удивило сопротивление - 0.05 Ом при замере всё тем же UT61E. В общем за 700 рублей можно с оговорками рекомендовать. Поиск идеальных щупов продолжается.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 30 янв 2023, 22:22 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
Китайцы сейчас кучу щупов с виду приличных наделали по 10 - 15 баксов Вот из последнего брал осень острые иголки Смотри, что есть на AliExpress! Съемный Датчик тока WOZNIAK SOLDIER, силиконовый провод 70 см, ультратонкий наконечник 0,6 мм, подходит для большинства цифровых кабелей мультиметра за US $8,88 https://sl.aliexpress.ru/p?key=i1jDtgi
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 01 фев 2023, 01:54 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
mzr910 писал(а): WOZNIAK SOLDIER брал такие, с виду идеально острые, но провода полное гавно, для измерения точных величин не подходят
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Щупы для осциллографа и мультиметра (по Украине)
BRIGG |
2 |
2513 |
09 окт 2018, 22:18
BRIGG
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
shat |
73 |
18689 |
21 мар 2024, 04:08
Zerald
Щупы для блока питания
Алексей30121991 |
1 |
1826 |
13 июн 2016, 23:08
KcapDac
Щупы для осциллографа, в чем особенность?
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
38 |
17123 |
14 фев 2019, 01:24
alien_2005
Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion
NightPrizrak |
79 |
65623 |
05 мар 2024, 01:24
Caps Lock
