Текущее время: 25 апр 2024, 12:12
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 24 апр 2013, 10:30 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Вот интересное решение из последней мурзилки Вложение: 3.rar Вложение: 2.rar
elizbar
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 28 апр 2013, 09:52 |
Зарегистрирован: 24 апр 2013, 07:48 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 2 Откуда: Житомир
MSF113 писал(а): MSF113 писал(а): Получил сегодня. Брал такие: http://www.aliexpress.com/store/product ... 51182.html На вид и несколько тыков отвращения не вызывают, провода мягкие но приличные. Посмотрим, насколько долго проживут. Отчет после 2 месяцев использования. Гнется а потом отламывается тонкий кончик. Превращается в обычный. Вывод - не брать. На работе такие же три пары брали. За три месяца одни остались. В остальных кончики постоянно обламывались, затачивались. Пытались локально кончики закалять, толку никакого. Вывод: не рекомендованы.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 12 июн 2013, 22:22 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
luxmain3000, ознакомьтесь с такой замечательной и полезной вещью как термоусадка Гораздо практичнее и эстетичнее, чем скотч. Кабель на видео - аккустический в силиконовой изоляции. Для измерения в ноутах и прочих устройствах с SMD монтажем, эти щупы все же не подходят - толстые. (попробуйте на мультике или ШИМке замеры сделать такими "бананами" не коротнув соседние и не расплющив припой) Иглы наше все.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 13 июн 2013, 04:41 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Переделывал точно такие как на видео 1:20,самые доступные щупы,брал иголки для вышивки тонкие,зафлуживал кислотой,срезал кончик щупа болгаркой,сверлил отверстия по диаметру иглы и облуживал,ничего не ломается если использовать по назначению а не ковырять ними где попало)),провода метровые акустические в силиконовой оболочке,иглы делал короткие по 10 млм,с длинными неудобно целиться
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 19 авг 2013, 09:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Bucha писал(а): Купил готовый Хорошо бы информацию - где, как и в какую цену купил..
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 19 авг 2013, 09:54 |
Затверждаю. Щупы с фото от Bucha - самые удобные, из всех, что мне попадались. Главное достоинство - не соскальзывает, мелкий или случайный тремор руки отрабатывает как амортизатор. Сами щупы были любезно предоставлены им же.
Куплены в Германии, как я понимаю.
Clocker
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 19 авг 2013, 10:09 |
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 01:25 Наличности на руках: 153.60
kod.begemot писал(а): Bucha писал(а): Купил готовый Хорошо бы информацию - где, как и в какую цену купил.. присоединяюсь к вопросу . Поиск увы незнает ничего
Clocker
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 19 авг 2013, 22:27 |
Senheiserr писал(а): Не ожидал такого от китайцев,но пользуюсь такими лет 5 точно. Иногда немного подправляю острие. Никаких изломов провода до сих пор. Хоть бы название кинули. Ведь есть люди в активном поиске
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 20 авг 2013, 08:41 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Clocker писал(а): Поиск увы незнает ничего когда вижу такие сообщения, кроме как сказать не там ищете ничего не могу итак ВЕЛИКИЙ СЕКРЕТ, например есть в ебее
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 01 сен 2013, 01:34 |
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 17:54 Наличности на руках: 13.38
Сообщения: 183 Откуда: Прокопьевск
siberian писал(а): Пользуюсь такими Bucha писал(а): Купил готовый с интегрированной пружинкой, главные достоинства: хорошо удерживается, не соскальзывается, не плющит припой, а только маленький след оставляет!!! MSF113 писал(а): Главное достоинство - не соскальзывает, мелкий или случайный тремор руки отрабатывает как амортизатор. Очень заитересовало попробывать щупы с подпружиненной игрой. Подумал и решил изготовить самодельный, из подручных материалов. 1. Игла 0,5мм длина 10см для бисера, продаются в швейных отделах; 2. Игла от шприца 20мл; 3. Трубка тонкая от телескопической телевизионной антенны, брал самую тонкую диаметр 3мм; 4. Прижинка длинной 7-8мм диаметр такой чтобы легко входила в трубку 3мм; 5. Контакт от разъёма и круглая гайка с резьбой М1, чтобы входила в трубку. Из этого за вечер спаял переходник с подпружиненной иглой для осцила, длиной 4см диаметром 3мм. получилось дешево и сердито. Испытания показали, что действительно, удобней и лучше этого у меня никогда небыло. Жаль нет фотика картинку выложить.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 01 сен 2013, 17:55 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Как насчет во таких??
http://www.ebay.com/itm/FLUKE-TL175-MULTIMETER-TWISTGUARD-TEST-LEAD-WIRE-SET-ELECTRICAL-PROBE-INSULATED-/251327325958?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8446a706
Кто-нибудь пробовал их?
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 01 сен 2013, 21:09 |
elf22 писал(а): Как насчет во таких?? Качественные, красивые, но обычные щупы...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 01 сен 2013, 21:25 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Infino писал(а): купил побаловался и в помойку. контакт с коммунистического позолоченного военного разъёма рулит.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 07 сен 2013, 14:34 |
Черномор писал(а): LitvinGB, молодцом. А есть разница между просто иглой и вашей подпружиненой? конеш,за счет пружины щуп не соскальзует типа от шатания рукой,он какбэ амортизирует))
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 07 сен 2013, 21:43 |
Vladimirovich писал(а): он какбэ амортизирует)) - не даёт продавить флюс соответственен нет контакта . + то что не расплющивает припой у мелко лапых .
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Щупы для осциллографа и мультиметра (по Украине)
BRIGG |
2 |
2518 |
09 окт 2018, 22:18
BRIGG
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
shat |
73 |
18779 |
21 мар 2024, 04:08
Zerald
Щупы для блока питания
Алексей30121991 |
1 |
1828 |
13 июн 2016, 23:08
KcapDac
Щупы для осциллографа, в чем особенность?
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
38 |
17162 |
14 фев 2019, 01:24
alien_2005
Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion
NightPrizrak |
79 |
65811 |
05 мар 2024, 01:24
Caps Lock
