Я хотел сбросить настройки биос..путем замыкания контактов смос..все по инструкции сделал...а ноутбук не включается теперь... я жму включить кулер все гудит а экран не включается.. как восстановить я незнаю... живу в селе тобиш прогроматора нет..подскажите помогите восстановить .. на сайте пакард белл.. скачал биос..для своего ноутбука..закинул на флешку микросд..эту флешку в юсби модем..и воткнул в ноутбук зажал кнопки фн и эска.. подключил питание..включаю..ноутбук и он начинает на всех скоростях что то крутить видимо кулер или жесткий крутятся..но так и не прошивается..помогите
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: packard bell easynote ente11 hc-33124g50mnks (незнаю я) биос слетел..восстановить не могу
Вы действительно хотите продолжать ? Не имея ничего из оборудования и опыта и уже косякнув. Может лучше специалистам ?
Зачем вам КМОП было сбрасывать, если все делается через настройки биос ? Пароль никак хотели скинуть. Он так не скинется и вы это уже по видимому поняли и хотите перепрошить биос ? Без погроматора - никак.
RsM
Добавлено: 14 ноя 2014, 12:01
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
обычная флешка + правильным образом подготовленная, скорее всего при умелом использовании сможет восстановить. Читайте, в инете есть.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel_68 и гости: 2
