Текущее время: 01 ноя 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: DOT_SC/W-610RU (ZE7 DA0ZE7MB6D0 Rev D) Замена ЦП
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 17:01
Здравствуйте друзья. Есть ноутбук packard bell dot_sc/w-610-ru залитый , неисправна дежурка восстановили 3.3v, 5v появились, включается и сразу отключается, дальше обнаружил КЗ (1,2 Ома) по 1,05V, подкинул ЛБП калится ЦП SR0DB N2600,такого проца нет. Можно ли его заменить на slbx9 N455 мосты одинаковые, рисунок вроде совпадает сравнивал по фото.
 Заголовок сообщения: Re: DOT_SC/W-610RU (ZE7 DA0ZE7MB6D0 Rev D) Замена ЦП
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 12:20
Вроде можно, но нашли бы вы родной будет :-ok-:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 12:25
ilyhmen
Ядра разные: Cedarview-M против Pineview
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SLBX9.html
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0DB.html
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 17:24
Такая же проблема. SR0DB можно ли поменять на SR0DA? Processor core Cedarview-M одинаковые, а вот частота разная.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 18:07
Я даже ссылки дал. Можно посмотреть различия?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 18:38
Я и спрашиваю если частота разная у SR0DB 1600mhz а у SR0DA 1867mhz можно ли их друг на друга поменять?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 19:06
Если только частота, то можно
 Заголовок сообщения: Re: DOT_SC/W-610RU (ZE7 DA0ZE7MB6D0 Rev D) Замена ЦП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 19:03
С практики менал интел н 2100, 2600, 2800 между собой меняются без проблем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DOT_SC 610RU (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0) Замена клавиатуры
в форуме Packard Bell & NEC
Lordofhell
14 окт 2018, 20:35
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acpire one zd270-268ws (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) Нет инициализации
Parker133
07 июл 2016, 10:46
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 19:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата packard bell ze7 da0ze7mb6d0 rev d
ALEXSHAI
26 ноя 2016, 14:35
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZE7 (DA0ZE7MB6D0) Не включается
gaydan
11 янв 2016, 11:16
jenadich Перейти к последнему сообщению
