Текущее время: 02 июн 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: easynote tj71 (sjv50tr) дежурки
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 14:12
Добрый день
пришел ноут с кз по дежуркам подключил бп потребление 150 ма грелся U58 снял его но кз осталость. по L61 - 35 ом и L62 - 28 ом очень низкое сопротивление.
Может кто ткнет как дальше искать что садит? подключиться сразу к L61 или L62 выставить 1 вольт и где то 0,5 амп и искать или как то по другому?
с снято дежуркой потребление ещё выше стало почти под 2 ампера и греются u51/u56 и u52/u57. может кто поможет с логикой поиска?
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: easynote tj71 (sjv50tr) дежурки
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 14:46
Так Вы что, без ШИМ контроллера подключили плату?... Надеюсь ключи не забыли снять.
А что помогать, миллион раз уже написано, сказано. Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 15:04
Какое сопротивление на 8, 17 ногах U58?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 16:39
можно долго тыкать по цепи, где просаживается(в начале сам так находил и убивал уйму времени)... но для работы нужен Лабораторный ИП. подключаешь 1в-3в(1А-3А) на линию где просадка и проверяем на плате что начинает греться...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 21:36
ars44
блин включал без контроллера... не знал черт че убил плату??
morik59
по 8/17 контакту к/омы
а дроссели свистят 30 ом...
_Рустам_
примерно так и думал сделать ... буду пробовать
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 05:20
эпопея продолжается снял сеть но при подключении к L61 или L62 потребление 150 ма и лед зарадки горит а что греется не понятно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell Easynote TJ71, уходит в синий экран
в форуме Packard Bell & NEC
napasnsk
2306
12 авг 2016, 08:41
napasnsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote TJ71 (SJV50-TR) нет питания процессора при питании от БП болше 15В
Jokerwolf88
3396
14 апр 2016, 19:33
Jokerwolf88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB TJ71 (Wistron SJV50-TR) Проблема с видеочипом.
killjapskin
14
6316
15 дек 2014, 16:09
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ71 (SJV50-TR) Не работает LAN/WLAN
Toxa1111111
2582
30 мар 2018, 17:03
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TJ71 (sjv50-tr) unknown processor
crioben
02 апр 2019, 02:02
crioben Перейти к последнему сообщению
