Текущее время: 04 июн 2024, 16:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Skip123e
Заголовок сообщения: Packard Bell en69kb (La-6901p 2.0) Работает только DOS, нет серийного номера Добавлено: 13 авг 2015, 21:28 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
La 6901p после другого мастера, с проблемой нет изображения. Графический чип был деформирован, чип снял, питания чипа отключил, в результате дает изображения на монитор, заменил хаб, изображения появилось, ноутбук работает но: Только с програмами DOS Виндовс не грузит, линукс не грузит, в bios в поле серийного номера, имя продукта и так далее пусто, биос шил, заставка при включении Acer, биос брал с оф сайта Packard Bell. В чем может быть проблема?
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell en69kb (La-6901p 2.0) Работает только DOS, нет серийного номера Добавлено: 13 авг 2015, 23:36 |
chester писал(а): Врят ли мне кажется что в брусе дело. Но попробуйте дамп с форума под эту платформу залить, хаб Новый надеюсь поставили? Да хаб новый. Может быть что не запускається Виндовс изза отрезаного питания на видео?
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell en69kb (La-6901p 2.0) Работает только DOS, нет серийного номера Добавлено: 14 авг 2015, 17:31 |
chester писал(а): Нет, я отрезал тоже на такой платформе, не грузится как? Курсор мигает? просто темный екран только подсветка горит
shat
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell en69kb (La-6901p 2.0) Работает только DOS, нет серийного номера Добавлено: 18 авг 2015, 11:08 |
Skip123e писал(а): Skip123e Добавлено: 13 минут назад Почему это происходит? Вы для начала какой нибудь дамп с серийником и прочей лабудой залейте, с непрописанным DMI может чудить и таким образом.
shat
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell en69kb (La-6901p 2.0) Работает только DOS, нет серийного номера Добавлено: 25 авг 2015, 16:12 |
Skip123eЦитата: чип нвидиа у меня снят И чего Вы хотите? Чтобы изображение при переключении с дискретки без чипа было?
shat
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell en69kb (La-6901p 2.0) Работает только DOS, нет серийного номера Добавлено: 25 авг 2015, 16:35 |
Skip123eЦитата: Там же нет чипа, как переделать правильно чтобы все работало? Схему смотрим.
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell en69kb (La-6901p 2.0) Работает только DOS, нет серийного номера Добавлено: 25 авг 2015, 18:03 |
sunny писал(а): Прошейте биос без видеомодуля для дискретки. биос с другой платы копировал (которая без дискретки)
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell en69kb (La-6901p 2.0) Работает только DOS, нет серийного номера Добавлено: 25 авг 2015, 20:16 |
серегахерсон писал(а): ето не оно что я должен зделать?
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell en69kb (La-6901p 2.0) Работает только DOS, нет серийного номера Добавлено: 25 авг 2015, 21:30 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
Skip123e писал(а): серегахерсон писал(а): ето не оно что я должен зделать? найти возле хаба ети резюки и ререкинуть один в положение uma r160 перекинуть на место r159 на la 7912p так прокатило,конечно били еще некоторые детальки сняты по подходу питания на видео дискретное найти их самому не просто так как нет позиционных номеров ,но кто ищет тот всегда найдет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- shat писал(а): серегахерсон При такой симптоматике "оптимус" должен быть. прошу прощения сонный уже был недогляде ,но уже исправил
