Текущее время: 02 июн 2024, 18:25
lexswat
Заголовок сообщения: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) нет изо на родную матрицу Добавлено: 01 сен 2015, 13:04 |
Зарегистрирован: 07 май 2015, 16:15 Наличности на руках: 10.10
Сообщения: 51 Откуда: Астрахань
Клиентка принесла ноут, говорит, работал все норм, закрыла крышку, пронесла на этаж ниже, открывает, нет изо, перезагружает, нет изо! Из диагностики: Родная матрица lp156wh4 tl n2, подключил свою тестовую b140w02 v.0 - изо есть (правда разъем не слева, а справа и она 14 дюймовая), на монитор изо есть, заказал матрицу lp156wh4 tl n2 с парт директса, подключаю - подсветка видно загораеться, заставки нет, больше ничего нет((. Подключаю моник - есть изо, подключаю свою мелкую матрицу -есть изо. Бред.. что делать. Добавил прошивал матрицу на прошивку родной, не помогло!
Последний раз редактировалось lexswat 01 сен 2015, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) нет изо на родную матрицу Добавлено: 01 сен 2015, 13:07 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
lexswatЦитата: Бред.. что делать EDID для начала перезаписать.
shat
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) нет изо на родную матрицу Добавлено: 07 сен 2015, 12:51 |
lexswat писал(а): lexswat Добавлено: 32 минуты назад Перезаписывал со старой матрицы, не помогло Осталось новую засунуть в какой нибудь другой бук.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) нет изо на родную матрицу Добавлено: 07 сен 2015, 13:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Все эти закрыли/открыли крышку, подключил/отключил матрицу, смахивает на фиговый шлейф. Заменить-размотать-пошевелить - на выбор. Не исключен отвал хаба. Понажимать: Поможет- перекатать.
lexswat
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) нет изо на родную матрицу Добавлено: 07 сен 2015, 14:39 |
Подкидывал тестовую в топике есть инфа ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- Черномор писал(а): Все эти закрыли/открыли крышку, подключил/отключил матрицу, смахивает на фиговый шлейф. Заменить-размотать-пошевелить - на выбор. Не исключен отвал хаба. Понажимать: Поможет- перекатать. именно в выделенную область нажимать?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) нет изо на родную матрицу Добавлено: 07 сен 2015, 15:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
lexswat писал(а): тестовую в топике есть инфа эт мы читали . но потребление матриц разное и приколы с лвдс разные . shat писал(а): Осталось новую засунуть в какой нибудь другой бук.
совет тоже хороший не факт что матреха живая.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
lexswat
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) нет изо на родную матрицу Добавлено: 07 сен 2015, 16:10 |
sergei21 писал(а): lexswat писал(а): тестовую в топике есть инфа эт мы читали . но потребление матриц разное и приколы с лвдс разные . shat писал(а): Осталось новую засунуть в какой нибудь другой бук.
совет тоже хороший не факт что матреха живая. ппц, с парт директса заказывал меж прочим, проделаю по порядку, отпишусь!
