Текущее время: 21 май 2024, 01:21
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:10
siberian писал(а):
На шине SVID точно 1,8V а не 1,05V?
конгениально!!!
+1.05VS_VTT ?
+RTCVCC ?
сопротивление +RTCVCC с +1.05VS_VTT?
PU13 10 н NTC ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 13:32
siberian писал(а):
DikoST писал(а):
Произвёл измерения:
4н NTCG - меандр 2В частота около 38кГц
5н VR_SVID_CLK - 1,8В активности не обнаружено;
6н VR_SVID_ALRT# - 1,8В;
7н VR_SVID_DAT - 1,8В активности не обнаружено;
Возникают два вопроса
Если на шине SVID нет активности, то откуда взялось CPU_CORE?
DikoST писал(а):
Вот я тоже вспоминал, что кажется на внешник здесь не показывалось.
Перетряхнул свои записи - только одна из нескольких плат на внешку не показывала...
Посмотрел тестером на шине SVID - 1,07V скорее всего осциллографом слегка не верно посмотрел.
Но активность на SVID так и не смог найти :( Вопрос по SVID - клок постоянно есть или он кратковременно ?
---------- Добавлено спустя 16 минут 21 секунду: ----------
planetoxod писал(а):
конгениально!!!
+1.05VS_VTT ?
+RTCVCC ?
PU13 10 н NTC ?
PJ7 +1.05VS_VTT? - 1,1 В
+RTCVCC - 3,07В
сопротивление +RTCVCC с +1.05VS_VTT - обнаружить не удалось
PU13 10 н NTC - 0,88В (хотя думаю стоит осцилом глянуть :) )
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 13:55
Посмотрел (правда только от батареи) на своей плате - и на 5, и на 7 ногах можно видеть импульсы постоянно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 14:17
Спасибо буду посмотреть повнимательней.
В общем записал я БИОС от Aspire v3-571g - и да вот оно чуду - изображение появилось на внешнике, а вот на PL22 по прежнему 0 :(
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 12 секунд: ----------
Но как всегда - счастье было не долгим :-( Не хочет показывать на внутренний мониторчик :-(
LCDVDD_ON появляется на полсекунды и сразу же переходит в 0. В этот момент на матрице появляется нечто белое - что именно сказать не могу очень короткий промежуток времени.
Транзисторы Q1, Q2, Q28 работают нормально.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 16:39
А если с оф. сайта взять прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 16:48
Конечно возьму прошивку с оф сайта, но позже :-)
Сейчас разобрался в чём дело: Проверял с подключенным внешним монитором, поэтому не показывал на внутренник (кратковременно его включал и выключал сразу же). Отключил внешник всё начало показывать как надо.
Спасибо всем откликнувшимся и принявшим участие в поиске неисправности. На данном этапе считаю тему закрытой. Всё что должно было работать - работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
в форуме Packard Bell & NEC
vladorsk
12
10980
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Ищу схему Rev :2.0
Lexan88
13 янв 2016, 17:40
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m
Lexan88
14
5127
16 янв 2016, 01:59
wofs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений
Macintosh_RK
3594
20 апр 2018, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Не заряжает батарею
Шур-оол Дмитрий Владимиро
2066
10 авг 2020, 09:18
