Текущее время: 06 июн 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: Tj76 (SJV50) Ищу дамп биоса с чистым МЕ регионом
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 19:06
Принесли ноут не включается, прошил виос, включился, грееться, вентилятор крутиться только при запуске
 Заголовок сообщения: Re: Tj76 (SJV50) Ищу дамп биоса с чистым МЕ регионом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 20:29
Попробуйте собрать сами со своего дампа.
viewtopic.php?f=181&t=7012
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 20:57
Т.е. полностью прочистили от пыли СО и перемазали термопасту, а какая t° в обычных режимах и в режимах тестовых нагружающих проц и видео.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 17:41
Прошил биос с чистым МЕ и проблема решилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packardbell TJ76 (SJV50-CP) После замены видео выкл через 25 сек.
в форуме Packard Bell & NEC
ReasonX
01 май 2015, 16:55
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tj76 (SJV50) Error 210 CPU variable mtrr configure failed
Skip123e
4443
06 янв 2016, 17:42
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB TJ76 (SJV50-CM) нет дежурки
ucpaul
01 июн 2017, 11:18
nimnul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TJ76 (sjv50-cp) Нет подсветки
Grey_li
2168
20 ноя 2018, 16:36
Grey_li Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ76 (SJV50 CP MB 09284 1M) Замена проца на I7-640m
dimka8
13 май 2019, 16:49
