Текущее время: 04 июн 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 15:47
День добрый... Пришел ноут невключайка,дежурок небыло,заменил PU5 rt8205 на TPS51125 дежурка поднялась,ноут стартует на 5 сек и вырубается... при подключении зарядки начинает греться хаб даже если не включать его,греется прилично палец не терпит... если подкинуть батарейку и отключить зарядку то хаб не греется и стартует тоже на 5 сек....Может будут у кого какие мыли?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 17:10
менять хаб
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:55
замена хаба помогла? у меня точно такая же мамка с такими же признаками, расскажите что поменялось
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 11:07
Ну так если выключается через 5 или около того секунд, то логично предположить, что мульт рубит плату ввиду отсутствия какого-либо вторичного питания (или нескольких). Смотрите по схеме какие ШИМки выдают PWR_PGD'ы и замеряйте напряжения на соответствующих дросселях.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится.
в форуме Packard Bell & NEC
Microtech
3745
03 сен 2015, 14:49
Microtech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
5718
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Пропало Дискретное видео
popovholcim
1780
26 фев 2018, 10:00
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
11067
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P Rev1.0) Нет питания процессора
pbls
20
11373
31 июл 2014, 19:16
