Текущее время: 17 июн 2024, 10:13
 Заголовок сообщения: new-91 (compal la-5893p) кз по B+
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:19
Доброго времени суток
Пришел ноут признаков горелости и залития нет. на PQ 52 входные +19 есть дальше пусто 0,6 вольт, замерил сопротивление после снятия ключа +/- 30 ом это я так понимаю оч мало проверил всю линию B+ пришел к Pq54//PR358//Pq55 на pq54 на source имеем 34ом??? распаивал PJ18/22/21/J5 так как после этого заметил в дежурке +3,3 на pl28 140 ом распаял pj 6... занижено на линии +3ALW
Не могу понять че делать с PQ52 и откуда эти 30 ом на чаржере глухо 19 не приходит... ткните куда смотреть а то че то я потерялся в 3 соснах
 Заголовок сообщения: Re: new-91 (compal la-5893p) кз по B+
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 00:32
Если занижено сопротивление дежурки по 3В - сними питание дежурки PJ19. Может пропадет 30 Ом по 19В.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 02:21
Так в чем проблема? В поиске по документу вбиваешь "+3VALW" и смотришь, на что приходит. С наибольшей вероятностью какая-нибудь микруха или керамика
Сними PR351 определишься, где проблема, на Р3 или В+. Если на Р3, чаржер сними, если на В+, там вариантов больше)))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 16:15
А метод ЛБП отменили? и схема есть? если нет вот http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-5893p
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 01:37
Извиняюсь за задержку итак занижено по B+.. Дежурку я отключал все равно занижено... щас обратно все ключи запаяю и посмотрим что происходит... На B+ сколько макс вольт давать 12 или лучше не стоит? я понимаю начинать с 1 и до 12 можно идти я так понимаю. Pr351 снял как вы посоветовали ну как я и говорил 15 ом на B+...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 02:18
Не стоит. был бы коротыш менее 1 ома, был бы смысл. Если "навалить" 12 вольт на В+, а где-то в схеме питателя пробит "верхний" мосфет, можно добавить себе работы)))
Попробуй прибором в режиме прозвонки (на обесточеной плате) потыкать по мосфетам с Gate на Source, где короткое или аномально низкое сопротивление, там и проблема.
 Заголовок сообщения: Re: new-91 (compal la-5893p) кз по B+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 02:47
Всем огромное спасибо нашел керамику дохлую в цепи проца около PL39 заменил все ок !!! Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742g (NEW 71 LA-5893p) Не определяет встроенное видео
kott1001
2546
12 апр 2016, 15:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 5742G PEW71 (Compal LA-5893P Rev:1.0) Пропала подсветка
execve
2880
18 сен 2014, 19:37
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (Compal LA-5893P Rev: 1.0) не включается
guljaysv
3704
28 окт 2014, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (Compal NEW71 LA-5893P) Залитик, нет инициализации
saveandrey
23 ноя 2016, 16:23
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TM-85 (compal la-5893p) Не заряжается??
в форуме Packard Bell & NEC
Mizzirim
1772
19 мар 2016, 01:26
rusinych Перейти к последнему сообщению
