Текущее время: 03 июн 2024, 23:57
sega950
Заголовок сообщения: Packard Bell TE11 (Compal LA-7912P Rev2.0) нет +LCDVDD и др. Добавлено: 26 мар 2016, 23:09 |
Сообщения: 67 Откуда: Серов
Здравствуйте. Compal LA-7912P Rev2.0 видео GF710 хаб SLJ8C купил себе проблему для набивания рук... Предыстория прошлого хозяина такова, что был выломан шарнир со стороны шлейфа матрицы, со временем он протёрся и на экране появлялись полосы, клиент ловил нормальное изо меняя угол наклона, видимо пока совсем плохо не стало. Потом он подключал бук к телевизору. Достался он мне не включающимся вообще. Грелась плата кнопки включения, а именно трёхногий датчик холла(вроде бы он, по схеме не понятно, что это. обозначения не совпадают) и в добавок был выгоревший светодиод. Плату взял от другой модели в которой использовалась эта же мат плата, они по размеру идентичны, но детали в другой стороне стоят(прозвонил посадочные места-дублируются). С этой платой включения плата стала запускаться, изображения нет, вентилятор отрабатывает нормально, включается и выключается при нагреве/охлаждении. Пока делал замеры нашел дырявый q28 в цепи +LCDVDD. Прозвонил обвязку заодно, подозрительного не нашел. ЗАменил, +LCDVDD появились, но изо нет. Проверял только на внешку, так как нового шлейфа у меня нет, а старый страшно включать. Пробежался по Voltage Rails на 3 странице схемы. VIN есть BATT+ не глядел, нет аккума B+ есть +CPU_CORE 0,92 В PL20,21 +VGA_CORE 0,94 В PL25 +VGFX_CORE 0,94 В PL22 +0.75VS 0,78 В +1.05VSDGPU нашел его на L1003, в норме +1.05VS_VTT меняется 1,06-1,07 , измерял на дроселях L11 и L12 +1.05VS_PCH не смог отыскать +1.5V норма +1.5VS норма +1.5VSDGPU по схеме это U2, но найти не смог. возможно глаз замылился) +1.8VS норма, на PJ6 +1.8VSDGPU не нашел +3VALW норма +3VALW_EC норма +3V_LAN норма +3VALW_PCH норма +3VS норма на U21 +5VALW норма +5VALW_PCH норма, по схеме это Q2006 либо резистор, но их там нет. Просто дорожка +5VS норма U22 +VSB 19 В даже в выключенном состоянии. Не знаю нормально это или нет +RTCVCC Норма На дроселе PL9 1.5 В Посткарта к сожалению еще не доехала из китая На LPC (FRAME и LAD0) что то дергается около секунды на осцилле. На флешке что около мульта (U42) на 2 и 6 выводе есть шевеление меньше секунды. Не могу посмотреть генерацию на кварцах (Y3 и Y2) возле хаба, точнее я не могу её увидеть на осцилле(С1-93), один щуп на землю а другим на контакты кварца ставлю, причем тишина на всех и так же на таком же доноре с которого я снял Q28. Скорее я что то не так сделал. Насторожило то что хаб довольно сильно греется, через несколько минут палец долго не терпит. Пока не шил. Подожду, что ответят знающие. На данный момент загораются индикаторы питания на плате и на плате включения проц и память подкидывал другие. родной проц тут i5-3230, ставил i3, питания проца становилось 1,1 В а внутреннего видео 0,5 В
K@ndag@R
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11 (Compal LA-7912P Rev2.0) нет +LCDVDD и др. Добавлено: 27 мар 2016, 11:56 |
Сообщения: 17 Откуда: Барнаул
novapc писал(а): Точно не помню, но там через хаб трансляция видео идет. На таких платформах "игра" с LVDS в большинстве случаев приводит к замене оного. Не исключено, вообще эта платформа богата на сюрпризы и болячки, хотя может мне так с ними везет, но самое то что "руку набивать" как сказал ТС. Сейчас как раз на столе такая, только первой ревизии, залитик, и не только в районе тачпада, эпопея со стартом, инициализацией закончилась, теперь осталось добиться нормальной работы звукового кодека. Да кстати было поменяно несколько элементов около разъема LVDS по линии питания матрицы, туда тоже водичка попала. Хаб выжил, обошлось заменой мультика и кучи мелочевки
sega950
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11 (Compal LA-7912P Rev2.0) нет +LCDVDD и др. Добавлено: 27 мар 2016, 14:39 |
Мультик я перекину с донора через пару дней, как на работе буду. С хабом не получится, если не оживёт после замены мульта. Вопрос еще в другом, может я упустил... напруга на J11, что по питанию хаба +3VALW_PCH не 3,3 а 3,4 (чуть меньше на десяток мв). ДУмал прибор врёт, поменял бату. Потом взял еще другой 3,370 В. Не многовато ли?
