Текущее время: 04 июн 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote TE (LA-7912P rev.2.0) не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:45
Здравствуйте, коллеги. Попросили посмотреть выше указанный ноутбук с проблемой, что поймал вирус и нужно переинсталлировать ОС. После переустановки сам аппарат не определяет 2-ой видеочип GT 620M. Переустанавливал несколько раз разные ОС, но все одно и тоже. Показывает 2-ое видео, как обычный адаптер от майкрософта с желтым треугольником. При попытке установить драйвера, установщик не определяет адаптер. Подскажите с чего в данном случае нужно начать, чтобы правильно продиагностировать проблему? Явная ли проблема в графическом чипе и надо ли его менять? Сам ноутбук отлично работает на интегрированном видео.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote TE (LA-7912P rev.2.0) не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 22:29
не факт что он работал. Обновить биос, родной сохранить. Проверить наличие питающих напряжений к ГПУ.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 23:20
спасибо за Ваш ответ, так как я прочитал несколько публикаций на форуме на данную тему, но я никак не могу понять - зачем перезаписывать биос, потому как сама система работает. Вы не могли мне пояснить, действительно не понимаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Пропало Дискретное видео
popovholcim
1780
26 фев 2018, 10:00
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote EN TV44HC (Q5WV1 = LA-7912P Rev. 2.0) Нужен дамп прошивки мульта
в форуме Packard Bell & NEC
guljaysv
10 июн 2014, 08:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
5718
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote tv11hc (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Отсутствие питания портов usb 2.0
belcin
07 июл 2019, 17:17
belcin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TE11HC (Compal LA-7912P(Q5WVH), r1.0) не включается от БП
Ciber SLasH
31 июл 2015, 11:01
Петр123123123 Перейти к последнему сообщению
