Текущее время: 29 май 2024, 15:05
romica
Заголовок сообщения: Packard bell EN TE69BM (Z5WE3 LA-A621P) Инициализация Добавлено: 15 май 2016, 18:01 |
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 16:58 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 199 Откуда: haifa
На плате присутствуют все питания. При старте нет инициализации. Пост код #00. После снятия батарейки BIOS мать стартует, картинка появляется Пост код #83. Если отключить б.п. и обратно его включить, то при старте снова Пост код #00.(картинки нет) BIOS перепрошивал и основной, и мульта (прошивал от паккарда и от эсера) результат такой же. Батарейка была 2,7в, заменил на 3,0в, не помогло. Если не снимать основную батарею, то все работает и стартует стабильно. Нужно чтоб без батареи была инициализация. Подскажите, что может меняться при отключении б.п.? Если его не перетыкать, то после нажатия кнопки стартует и выключается нормально.
