Текущее время: 07 июн 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: PB (LA-7912p rev. 1.0) Выключается в произвольный момент времени
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 15:13
Всем привет!
Клиент жаловался на периодическое выключение ноутбука. У меня ноутбук реагировал на кнопку, загорался светодиод и тут же выключался. При это были слышны щелчки. Разобрал, все так же. Покрутил-повертел плату в руках, все напруги есть, КЗ не нашел. Плата стала включаться и работала в CPU Burner без проблем. Остыла, снова начались приколы, плата выключается в любой момент времени. Причем по-разному: либо полностью (дежурки на месте), либо тухнет дисплей (на внешнем) и пропадает питание ОЗУ. Загружался с флешки под Win7, 1 из 5 раз определялась сеть. Снял сеть. Но дефект не ушел. Пропаял кондеры, перемычки, дросселя, мосфеты по дежурке и по питанию ОЗУ - изменений нет. Память другую подкидывал. Биос не шил. Нужен совет.
 Заголовок сообщения: Re: PB (LA-7912p rev. 1.0) Выключается в произвольный момент времени
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 00:27
TSARIVAN писал(а):
Всем привет!
Для начала зашей kb9012p, и биос а если флеши MX , сразу меняй .У меня била похожая ситуация.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: PB (LA-7912p rev. 1.0) Выключается в произвольный момент времени  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 16:40
Заменил твердотельные кондеры по дежурке (ESR и емкость старых в порядке :du_ma_et: ) и еще раз пропаял +3.3, +5, +1.5 линии. Дефект ушел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Chazy-Chaz
14 дек 2019, 10:54
Cyrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (Apple) Macbook Pro с отключенной зарядкой выключается в произвольный момент времени
в форуме Apple
sapigaall
3255
08 ноя 2018, 17:37
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RC-520 (Jinmao-R ba92-08079b) намертво зависает в произвольный момент. Тротлинг, перегрев.
в форуме Samsung
serega1576
1210
22 янв 2021, 11:14
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750z (LA-6911p r1.0) произвольный ребут
Макс321
13
3088
29 янв 2018, 01:19
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE ga-p35-ds2 произвольный самостарт, и само выключение.
в форуме Gigabyte
SergAMD
27 фев 2018, 01:49
SergAMD Перейти к последнему сообщению
