Текущее время: 02 июн 2024, 12:57
Shurikkk
Заголовок сообщения: P5WS0 (LA-6901P) Вопрос о подсветке матрицы. Добавлено: 05 мар 2015, 20:00 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:06 Наличности на руках: 10.22
Сообщения: 112 Откуда: Kiev
Всем привет. Есть на ремонте такой вот ноутбук. Изначально на нём не было напряжения на процессоре и разбита матрица. По одной из тем на соседнем форуме была рекомендация заменить мультик. После замены мульта напруга питания проца появилась, ноутбук стартует, на внешний монитор картинку выводит. Но есть одно но! При подключении матрицы (как родной разбитой, таки тестовой) проглядывается изображение но нет подсветки. По схеме все напряжения питания на разьёме ЛВДС есть. Но меня смутило следующее: по схеме с 68 ноги мультика идёт сигнал DAC_BRIG (я так понимаю управление подсветкой) на 26 ногу разьёма ЛВДС. На этой ноге, кстати, постоянно 0. Но тут такая засада - на родном шлейфе ОТСУТСТВУЕТ провод, запаянный на 26 контакт. И не похоже, что бы он был оторван. Меня это ввело в ступор. Как так? Почему нет подсветки, почему нет провода??
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (LA-6901P) Вопрос о подсветке матрицы. Добавлено: 05 мар 2015, 20:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Shurikkk писал(а): По схеме все напряжения питания на разьёме ЛВДС есть. На 6 и 7 ноге разъема сколько?
shat
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (LA-6901P) Вопрос о подсветке матрицы. Добавлено: 25 апр 2015, 15:53 |
Psy писал(а): Psy Добавлено: 53 минуты назад чутка не понял нет питания на вкл подсветки или на яркость? и если просто подать туда питание подсветка загарается? Если подать туда питание подсветки то сгорит.
Psy
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (LA-6901P) Вопрос о подсветке матрицы. Добавлено: 25 апр 2015, 16:35 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 13:07 Наличности на руках: 530.70
Сообщения: 1408 Откуда: UFA
shat писал(а): Psy писал(а): Psy Добавлено: 53 минуты назад чутка не понял нет питания на вкл подсветки или на яркость? и если просто подать туда питание подсветка загарается? Если подать туда питание подсветки то сгорит. (Если подать туда питание подсветки то сгорит.) не понял фразу.Я к чему вёл то если на матрице есть 19 вольт на подсветку и нет питания яркости либо включения то можно подать на яркость либо на включение 3,3 вольта и посмотреть загорится ли светодиодная лента
Navruz
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (LA-6901P) Вопрос о подсветке матрицы. Добавлено: 29 дек 2016, 11:12 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2016, 20:17 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 21 Откуда: Dushanbe
igils писал(а): Shurikkk писал(а): По схеме все напряжения питания на разьёме ЛВДС есть. На 6 и 7 ноге разъема сколько? на 6-3.32 на 7-0
