Текущее время: 21 ноя 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: z5wt1, ente69cx (z5we1 la-0535p) Не работает вебкамера и wi-fi
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 22:52
Драйвера все установлены, ОС переустанавливал. ОС стоит вин 8.1, драйвера с офф сайта. Модуль вай фай видит, дрова ставятся, не видит сетей. Пробовал другой модуль, тоже самое. Пробовал обновлять биос до версии 2.06, не помогло. В интернете информации не нашёл. Южный мост отвечает за работу данных устройств?
 Заголовок сообщения: Re: z5wt1, ente69cx (z5we1 la-0535p) Не работает вебкамера и wi-fi
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 21:33
переключатель wi-fi то включен?))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 07:05
физическую кнопку смотри или через FN кнопку
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:05
Не совсем южный мост... работа проходит через PCH-чип. Лучшее для проверки взять загрузиться в WinPE установить драйвер на Wi-Fi и проверить. А дальше отталкиваться от результата
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 00:09
Попробуйте заклеить кусочком скотча этот контакт
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:02
Web камера видится в диспетчере устройств или нет?.. наверняка по usb висит. Отзванивать выводы не проблема вроде.
А по поводу wi-fi наверняка есть какая-то гадость, что не дает ей включиться ( как у lenovo g580 - пока не оставишь утилиту, не видит ни одной сети)
 Заголовок сообщения: Re: z5wt1, ente69cx (z5we1 la-0535p) Не работает вебкамера и wi-fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 00:57
wi-fi вылечился заменой. Родной стал греться. Веб камеру не видно в диспетчере. Появилась проблема со звуковой, грелась, появились шумы и совсем отключилась, перепаял кодек, теперь видит в диспетчере, но висит значок восклицательный знак, не удалось запустить оборудование "код 10". По данному аппарату, wi-fi сети видит только в виндовс 8. В остальных не видит.
Ди
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ente69cx (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Packard Bell ENTE69CX 53336g75mnsk (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Packard Bell & NEC
ub3hzm
10 ноя 2024, 20:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z5wt1,ente69cx (z5we1 la-9535p) Не работает аудиокодек, код 10
SoulDragon
07 июн 2017, 00:01
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE69CX (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Нужен дамп биоса
Danik
04 дек 2016, 17:23
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ente69cx-21174G32Musk (Z5WE1 La-9535e rev: v1.0) Опознать элемент
slaiderpc
06 фев 2019, 16:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ente69cx-21174G50Mnsk (Z5WE1 LA-9535) Нужна прошивка от PB
Даврон
20 дек 2019, 17:13
montekristo Перейти к последнему сообщению
