Текущее время: 03 июн 2024, 09:27
Lamit
Заголовок сообщения: Packard bell KBYF0 (LA-5051P) нет напряжения 5 и 3 вольта Добавлено: 04 май 2017, 02:40 |
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 19:03 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 29 Откуда: Киев
Здравствуйте. Принесли ноут, не совсем адекватно реагировал на кнопку включения, раза с 20-го стартовал, проверил блок питания дохлый, заменил не другой стартует всегда, но изо нет, винт не "шумит", признаков шевеления нет. Докопался до того что с PQ3 сигнал 19в, выходит, сигнал POK при этом формируется (5 вольт) а вот транзисторы по 5 -ти, 3-м, и 1,8 вольта не открываются, но на управляющую ногу (точнее ноги) ничего не приходит, где то что то садит но немогу разобраться. Также заметил что PQ24 имеет низкое сопротивление, 6 ом, снял его, 6-ть Ом и осталось, снял перемычку PJ6 сопротивление осталось на стороне моста, при нагреве моста 216-0752001 не сильно градусов до 60-80 сопротивление падает до 0 Ом. Мост разве каким то боком влияет на общую дежурку ? Все холодное, ничего не греется.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Packard bell KBYF0 (LA-5051P) нет напряжения 5 и 3 вольта Добавлено: 04 май 2017, 17:23 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Lamit писал(а): при нагреве моста 216-0752001 не сильно градусов до 60-80 сопротивление падает до 0 Ом. без напруги, меняй, от кз дежурка рубится.
_________________ Помогли - поблагодари.
