Текущее время: 04 июн 2024, 16:47
renosl
Заголовок сообщения: MS2397 (entg71bm) (EA53-BM/EG52-BM MB) Не включается Добавлено: 16 фев 2017, 01:56 |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 22:37 Наличности на руках: 26.04
Сообщения: 13 Откуда: Ставрополь
Доброго времени суток. Ноут Packard Bell MS2397 (EasyNote entg71bm) с дефектом не включается. Потребление от лбп 190-230мА. В ходе диагностики было выявлено, что греется APM5930 (PU5102) VOUT зонится на землю сопротивление 0,2Ома. Снял APM микросхема в норме, на плате короткое осталось. Подал с ЛБП 1v, потребление по линии составило примерно 1,8-2A, при этом судя по сервис мануалу. максимальный ток не должен превышать 500мА. Больше на плате отследить нагрев не удается, по схеме 1D0V_S5 уходят на проц, а PWR_1D0V не могу разобраться. Предполагаю что проц мертв, но хочется уж точно исключить другие варианты, подскажите куда все же уходит линия PWR_1D0V?
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: MS2397 (entg71bm) (EA53-BM/EG52-BM MB) Не включается Добавлено: 16 фев 2017, 08:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Здравствуйте. Процессор распаян на плате, не снимается? При потреблении около 2А что-то полюбому будет греться, варианта 2 - или это что-то теплоемкое (чип), попробуйте проверять нагрев кристалла, например, прикасаясь к нему губами; или у Вас межслойное замыкание, тут уже сложнее. renosl писал(а): 1D0V_S5 уходят на проц Не показатель. renosl писал(а): куда все же уходит линия PWR_1D0V? На ШИМ ОЗУ, нет?
_________________ Cogito, ergo sum.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: MS2397 (entg71bm) (EA53-BM/EG52-BM MB) Не включается Добавлено: 17 фев 2017, 12:19 |
Участник АСЦ |
renosl писал(а): Предполагаю что проц мертв Учитывая то, что на этой волшебной плате все завязано на него, наверное, так и есть.
renosl
Заголовок сообщения: Re: MS2397 (entg71bm) (EA53-BM/EG52-BM MB) Не включается Добавлено: 10 мар 2017, 14:08 |
Видел, поэтому и заказал такой, установил, сопротивления на usb естественно стало нормальным, напряжения поднялись, но старта нет, на пост карточке 88 и постоянно горит индикатор clk и rst. Как будет время попробую пройтись по последовательности включения питания, но что то подсказывает мне, что либо проц недосел, либо брак. Решил поинтересоваться может недосмотрел где и на данную платформу этот проц не становится. Хотя по большей части насколько мне известно на bga1170 становятся любые процессоры, кое где только приходится править TX регион.
renosl
Заголовок сообщения: Re: MS2397 (entg71bm) (EA53-BM/EG52-BM MB) Не включается Добавлено: 17 мар 2017, 13:02 |
primesvc писал(а): Самое последнее: DDR3_VCCA_PWRGD и COREPWROK в уровнях (1,35В и 3,3В)? да.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: MS2397 (entg71bm) (EA53-BM/EG52-BM MB) Не включается Добавлено: 17 мар 2017, 14:48 |
Участник АСЦ |
renosl писал(а): primesvc писал(а): Самое последнее: DDR3_VCCA_PWRGD и COREPWROK в уровнях (1,35В и 3,3В)? да. Все, я иссяк, как по мне, реально остался только вариант бракованного гибрида, а где брали чип?
