Текущее время: 04 июн 2024, 06:01
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0 Добавлено: 06 мар 2017, 11:38 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 319.00
Сообщения: 1021 Откуда: Няндома
shat писал(а): Обычно в них видео дохнет, но БИОС перезаписать не помешает. да точно я забыл написать.. биос обе флешки прошиты дампом, ничего не изменилось. F0 ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- хаб в работе очень сильно греется меньше минуты уже град так 80 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- по видеочипу сопротивление 40 ом.. думаю норма
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0 Добавлено: 06 мар 2017, 11:43 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Dimasik писал(а): F0 на этой платформе и что он означает? согласно insyde это "Останов в случае возникновения фатальной ошибки" либо 0xF0 - Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)
shat
Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0 Добавлено: 06 мар 2017, 11:45 |
valohadjedayЦитата: согласно insyde это "Останов в случае возникновения фатальной ошибки" Расшифровки кодов H2O очень информативны. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- DimasikЦитата: хаб в работе очень сильно греется меньше минуты уже град так 80 Попробуйте заменить.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0 Добавлено: 06 мар 2017, 12:02 |
Dimasik писал(а): биос обе флешки прошиты дампом, ничего не изменилось. F0 F0h вроде на биос жалуются , а дампы точно рабочие заливали ?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0 Добавлено: 06 мар 2017, 13:16 |
valohadjeday писал(а): Dimasik писал(а): биос обе флешки прошиты дампом, ничего не изменилось. F0 F0h вроде на биос жалуются , а дампы точно рабочие заливали ? ну по крайней мере с сайта vlab по модели ноутбука\платы ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- нашёл на сайте похожу тему с этой платой, тоже F0. там человеку помог реболл хаба..завелось
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0 Добавлено: 20 июн 2017, 09:40 |
loadpost писал(а): с таким постом сейчас у меня в ремонте плата, при включение пост F0, греется хаб и выключается через 5 секунд, повторно нет запуска, только загорается светодиод на плате и кнопки, потребление при этом нет хаб заменен , биос прошит, результата нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 48 секунд: ---------- в моем случае проблема была в хабе и мульте интересно..надо же как. спасибо за информацию! учту если снова такая попадётся. ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- а случаем не помните сигнал PCH_RSMRST# (100 нога) снимался с мульта или нет?
