Текущее время: 04 июн 2024, 15:59
TSARIVAN
Заголовок сообщения: EN TK85-JO-045RU (LA-5894P rev. 1.0) Выключается под нагрузкой, затем цикличный старт Добавлено: 16 июн 2017, 13:06 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Не сталкивался ранее с такой неисправностью, потому не знаю, что смотреть. Владелец сказал, что ноутбук в нагрузке (иногда без) выключается, а потом цикличный старт: включается, кулер не крутится, картинки нет, потом снова выкл. и так через несколько попыток снова включается и есть картинка. Ранее был в сервисе с теми же симптомами, где, по его словам, сделали что-то, но потом началось снова. Визуально, снята сеть и шился биос на аналогичный от Асера. Что проделал: шил обе флешки, в том числе и с чистым регионом; проводил манипуляции с батарейкой, менял термодатчик процессора, переделывал на UMA, подкидывал проц и другой БП и также от ЛБП запускал. Все равно офф с цикличным стартом при нагрузке процессора. Если просто загрузить винду и не запускать приложений, может стоять долго, а может и выключаться, прои этом на ЛБП потребление статично. Перегрева нет. Пробежался осликом по основным дросселям, под нагрузкой питания стабильны.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: EN TK85-JO-045RU (LA-5894P rev. 1.0) Выключается под нагрузкой, затем цикличный старт Добавлено: 24 июн 2017, 10:24 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
TSARIVAN писал(а): Все равно офф с цикличным стартом при нагрузке процессора вот нифига не понял, РЕстарт может? что значит при нагрузке? Появляется кино и при запуске ОС ресетится? P.S. вангую танталы под замену.
