Текущее время: 26 апр 2024, 06:51
Strsvd
Заголовок сообщения: Packard bell (LA-7912P Rev 1.0) Дамп EC Добавлено: 23 июн 2017, 22:32 |
Сообщения: 27 Откуда: Тольятти
Доброго времени суток форумчане. В ремонте ноутбук Packard bell, поступил с жалобами на не работающую клавиатуру, клавиатуру меняли на новую, ситуация не изменилась. Мною выявлена следующая неисправность, в КЗ ножки 18 и 19 на разъёме клавиатуры, соответственно в КЗ 55 и 82 ножки KB9012QF-A3. Сам ЕС греется не нормально, и потребление в дежурном режиме 60-65 миллиампер. Решил перепаять EC, перед этим попробовал слить дамп с него, не получилось, не видит программатор микросхему. Снял ЕС, КЗ пропало. Запаял новый ЕС, но плата труп без прошивки. Прошу помочь дампом ЕС, он там на 128кв. Модель ноутбука и материнской платы: Q5WVH LA-7912P Rev 1.0 Q5WTC ENTE11HC-B9604G50Mnks Скачивать файлы с сайта не могу, мало сообщений, поэтому прошу скинуть в ЛС, либо на почту stranikstr@rambler.ru
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (LA-7912P Rev 1.0) Дамп EC Добавлено: 23 июн 2017, 22:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
А взять с оф. сайта, и вырезать нужную прошивку - не предлагать?
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (LA-7912P Rev 1.0) Дамп EC Добавлено: 25 июн 2017, 23:05 |
Какое отношение имеет прошивка EC на проблемы с установкой драйвера на видео? Предположу, что эта проблема была изначально.
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (LA-7912P Rev 1.0) Дамп EC Добавлено: 26 июн 2017, 09:12 |
Способ чтобы не думать: Берете версию BIOS постарее прошиваете программатором, потом прошиваете из под ОС самый свежий, прошьется всё и нужной версии.
Strsvd
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (LA-7912P Rev 1.0) Дамп EC Добавлено: 26 июн 2017, 12:34 |
До замены ЕС ноутбук работал, работали обе видеокарты, я мыслю, что проблема всё таки в ID платы, ибо заставка до замены была Packard bell, стала Acer, и на офф сайте все биосы от асера. Я конечно попробую самую старую прошивку, прошью всё, все 3 флешки, лишь бы помогло)
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (LA-7912P Rev 1.0) Дамп EC Добавлено: 26 июн 2017, 12:40 |
Strsvd писал(а): до замены была Packard bell, стала Acer Это DMI, на видео не влияет.
Strsvd
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (LA-7912P Rev 1.0) Дамп EC Добавлено: 26 июн 2017, 20:52 |
И так продолжим. Со слов владельца, аппарат был полностью исправен, акромя клавиатуры и тачпада, так как с установленным мной ЕС я ни как не смог запустить Nvidia видеокарту - решил запаять, пусть и не совсем рабочий старый ЕС, жаль, что до перепайки я всего не проверил, успокоив себя тем, что есть модель на корпусе ноутбука. Каков итог, в биосе я увидел: Product Name: EasyNote TV11HC на корпусе ноутбука TE11HC Серийный номер в биосе не совпадает с тем что на корпусе. Со старым ЕС видеокарта запустилась и работает. Значит нужен биос для ЕС от TV11HC. Плата от другой модели ноутбука, либо корпус ноутбука уже меняный. Вот такие дела.
