Текущее время: 28 мар 2024, 16:09
gornjke
Заголовок сообщения: Z5WGM (LA-B511P) Не работает USB Добавлено: 17 авг 2017, 19:41 |
Сообщения: 10 Откуда: Петрозаводск
Добрый день Принесли аппарат, с неисправностью "не включается" Плата Z5W1M LA-511P REV 1.0 Была произведена замена CPU SR1W2 (Intel Mobile Pentium N3530) Аппарат стал включаться, однако процессор и память в системе писала "не известно" в биосе CPU определялся После сброса настроек стало все нормально, одна ко не встают драйвера на USB. Код ошибки 10 Что только не делал, какие дрова не ставил ничего не помогает. Биос прошивал, правда через Винду. Фото прикрепил Если есть мысли, "пните" в нужном направлении. Уверен, что запаял нормально, на втором ноуте тоже самое...все стоит на свинцовых шарах
_________________ ==================================== Per aspera ad astra
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Z5WGM (LA-B511P) Не работает USB Добавлено: 20 сен 2017, 10:38 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
gornjke писал(а): TXE-регионе проблема или CPU Не прописан где-либо еще Так а в чем проблема нарезать с офф сайта( ТЫЦ )? Чище региона не найти,вот тогда и понятно станет, в прошивке дело или проц не досадили . Сажали на свинец или безсвинец, какой флюс использовали? При какой температуре сел?
