Текущее время: 23 май 2024, 17:24
nordis
Заголовок сообщения: Packard Bell Easynote TX-62 (Compal LA-7221P R. 0.2) не включается Добавлено: 02 янв 2018, 17:26 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 23:38 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 8 Откуда: ХМАО
Здравствуйте! Ноутбук Paccard Bell Easynote TX-62 платформа Compal LA-7221P R. 0.2, не включается. При подаче питания загорается оранжевый светодиод, через 10-20 секунд начинает мигать. Напряжения дежурного питания 3,3 и 5в в норме, на кнопке 3,3 есть. Светодиод кнопки тоже не загорается. До последнего выключения работал видимо от батареи, так как светодиод кнопки уже не горел, но ноутбук при этом запускался. Напряжения на разъеме батареи присутствуют при отключенной батареи контакты:1-3 = 2,85в, 4 = 2,38в, 5, 6=3,3в.
nordis
Заголовок сообщения: Re: Paccard Bell Easynote TX-62 (Compal LA-7221P R. 0.2) не включается Добавлено: 02 янв 2018, 22:14 |
Eross писал(а): на кнопке при включении 3.3В проседает? нет не проседает. Eross писал(а): на биосе 3.3В есть?
на биосе 3.3В присутствует ---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 31 секунду: ---------- Re: Packard Bell Easynote TX-62 (Compal LA-7221P R. 0.2) не включаетсяНа 4 контакте разъема PJP2 какое должно быть напряжение. У меня без акб 0,04в, с акб 2,45в
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TX-62 (Compal LA-7221P R. 0.2) не включается Добавлено: 03 янв 2018, 03:15 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
глянь lid_sw, rsmrst, трансляцию кнопки, и сигнал от чаржера, и от бп это как? а должно садиться. nordis писал(а): нет не проседает. проверь еще кнопку и шлейф
