Текущее время: 03 июн 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote MX37-S-200 отключается (когда работает на матрицу)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:36
пришол с битым екраном. Матрицу сменил. При запуске отключается когда начинается загрузка виндовс. Отключаю матрицу подключаю монитор -работает. может инвектор коротнуть? Подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: BV EasyNote MX37-S-200 отключается (когда работает на матрицу)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:03
Инвертор работает с момента включения компьютера. Я так понимаю компьютер вырубается в момент смены видеорежима. Какая матрица меняется на какую? Подкинуть третью не пробовал?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:34
Рабочий стол не успевает загрузить. матрица 15,4 посмотрю позже. Донора нет. Другой матрицы тоже. сменил В154EW08 V1 на LTN154x3-Lo1. При включении с битой матрицей (при поступлении) дефект был тот же но не придавал ему значения.
 Заголовок сообщения: Re: BV EasyNote MX37-S-200 отключается (когда работает на матрицу)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 10:37
Причиной был бок питания. Небыло стабилизации. Проблема решена.тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
5716
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote ENTG71BM (ea53-bm eg52-bm mb 14222-1) Не работает с новым модулем памяти
в форуме Packard Bell & NEC
Sanchezsan
13 фев 2021, 11:29
Sanchezsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote EN TV44HC (Q5WV1 = LA-7912P Rev. 2.0) Нужен дамп прошивки мульта
guljaysv
10 июн 2014, 08:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote LJ71 (LA-5051P) Нет подсветки экрана
Pastoor
10 июл 2014, 03:21
Pastoor Перейти к последнему сообщению
