Текущее время: 28 мар 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: Packard_Bell MS2291 (Платформа JE70-DN 09929-1 48.4HP01.011.) Ошибка при загрузке
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 06:24
Собственно ошибки 2, обе на фото. Помогите, пожалуйста, информации не густо, а сам сталкиваюсь в первые. Появилась она после замены севера совместно с флешкой MX25L1605 на W25Q32BV, так как родная была битая (такой же флехи нету, по крайней мере пока...).
Это что-то с югом связано?
И да, чуть не забыл про вторую ошибку, что он прочитать не может? :du_ma_et:
В случае пропуска ошибки загружается и работает адекватно.
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Packard_Bell MS2291 (Платформа JE70-DN 09929-1 48.4HP01.011.) Ошибка при загрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 09:19
Поставить флешку нормального объема, как была, а не то, что в коробке нашлось.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 10:38
Если только по объёму, то уже ставил 2х метров (правда winboard), результат тот же...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:57
Спасибо, поставил родную флешку, все завелось! :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
Romchik
06 окт 2016, 15:19
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Сгорает Хаб 216.0752001
Джамбулец72
06 янв 2020, 22:29
rusinych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms2291 (Wistron JE70-DN (48.4HP01.011)) нет изо на матрице
jeka456
03 мар 2016, 12:47
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7551 ms2310 (je70-dn mb 09929-1 48.4hp01.011) Net izobrazhenie, samo vkluchenie
arturs.gabliks
4288
19 фев 2015, 17:15
arturs.gabliks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7551G (JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011) Нет дежурки со вставленым процессором.
FC1989
24 янв 2017, 17:27
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vit007 и гости: 5
