Текущее время: 23 май 2024, 06:16
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TH36 PAWF5 LA-4855 выключается при просмотре видео Добавлено: 30 мар 2018, 12:08 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 748.06
Сообщения: 559 Откуда: Иркутск
yura6110 писал(а): мост 1.05 и 1.5 стоят как вкопанные Плавать должны. Замените мост (копейки) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Танталы по питанию проца проверьте ( в начале) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Ну и биос прошить,чтоб мозг не кипел
Edn
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TH36 PAWF5 LA-4855 выключается при просмотре видео Добавлено: 02 апр 2018, 13:40 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
yura6110 писал(а): Осцылографа нет к сожалению. Очень жаль. Потому что питание на пульсации очень не мешало бы проверить. Случай нередкий
