Текущее время: 04 июн 2024, 15:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Sveterkom
Заголовок сообщения: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 15 ноя 2018, 14:59 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 12:49 Наличности на руках: 237.27
Сообщения: 90 Откуда: Астана
Добрый день! Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0 На борту две микрухи cFeon Q32B-104HIP(U36) cFeon Q80A-100HIP(U42 Не могу найти дампы. Здесь в разделе есть дампы только от похожих моделей (Packard Bell_ENTE11HC-53234G75Mnks; TE11HC-B9604G32Mn) Помогите дампом
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 15 ноя 2018, 15:01 |
Вот по этому поискать: Sveterkom писал(а): LA-7912P
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 16 ноя 2018, 09:10 |
1. Офсайт 2. Поиск (для ленивых) Что там не находит? search.php?keywords=7912p&t=11803&sf=msgonly
igils
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 16 ноя 2018, 21:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Есть большое подозрение, что прошивки для данного ноутбука вам вообще не нужны. Потому, как вместо того, что-бы прошить файлы по ссылке, начали играть в рассуждалки, хоть и не понимаете, что эти циферки и буковки означают комплектацию данного ноутбука и к прошивке отношения не имеют. Есть программаторы, значит надо сначала прошить, а потом написать, что не подходит прошивка? Копию с флешек тогда хоть сохраните, чтоб серийники и ключ не прогадить.
igils
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 17 ноя 2018, 14:46 |
Третий вариант, что дело совсем не в прошивке, не рассматривается в принципе? Не проходит верификацию - это относится к чему угодно: программатору, его ПО и настройкам, записываемым микросхемам и погоде на Луне, но только не к самим файлам прошивки. Это просто файлы и до их содержания программатору нет никакого дела.
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 17 ноя 2018, 14:49 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
Sveterkom писал(а): есть два варианта, либо криво записал либо прошивки были не те Есть и третий... Sveterkom писал(а): если не запустится, то дело в кривой записи Не, ну точно третий вариант. Дай дураку прошивку, он и ноутбук сломает
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти [РЕШЕНО] Добавлено: 18 ноя 2018, 23:31 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Вы же писали Цитата: Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0 ВотТут не после тире, а до скобки особого значения не имеет, в отличии от того что в скобках. Вам именно на это намекают. P.S. Если надпись Packard Bell при включении вам не обязательна, то шейте хоть от Acer Aspire E1-531 например
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 20 ноя 2018, 09:30 |
Вобщем насколько мне удалось выяснить, сам ноут скорее всего рабочий. Прошил вот этим дампом viewtopic.php?f=172&t=11803&p=249414&hilit=%2ATE11HC+B9604G32Mn%2A#p249414Но ноутбук при нажатии кнопки не включался, просто иногда мигал индикатор на самой кнопки после нажатия и то не всегда и не сразу. И тут вдруг после долгих попыток ноутбук включился. Но не обнаружил загрузочных устройств, и он периодически давал один гудок. В настройках биоса не было ни слова о режиме UEFI, но когда запустил boot menu (F12) то среди возможных вариантов загрузки оказался Windows boot manager, выбрал его и Виндовс загрузился. Но ноутбук работает нестабильно, не включается, только очень редко ему удается запуститься. И то теперь при начале загрузки Винды он просто вырубается. Так же если зайти в настройки биоса и нажать выход и сохранение, то ноутбук может просто отключиться, хотя должен был перезагрузиться. Radiolubitel писал(а): Вот
Этот дамп тоже заливал в первую очередь. С ним так же ноут не запускался, просто индикатор на кнопке иногда мигал при нажатии. Возможно ноут всё таки запустился бы как и с тем дампом, если бы я чуть дольше пытался включить ноутбук. Но это Где-то прочитал, что возможно биос не поддерживает процессор. На борту установлен i7 3го поколения.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 20 ноя 2018, 11:29 |
Sveterkom
Цитата: Вобщем насколько мне удалось выяснить, сам ноут скорее всего рабочий. ... ноутбук при нажатии кнопки не включался ... после долгих попыток ноутбук включился. Но не обнаружил загрузочных устройств, и он периодически давал один гудок. ... ноутбук работает нестабильно, не включается, только очень редко ему удается запуститься. ... если зайти в настройки биоса и нажать выход и сохранение, то ноутбук может просто отключиться, хотя должен был перезагрузиться.
Один BIOS на все варианты EN TE11HC и i7 в вашей модели шёл изначально: Цитата: Ноутбук Packard Bell EasyNote ENTE11HC-73638G1TMnks (NX.C29ER.022) 15.6"/Intel Core i7-3632U/Geforce GT710 2GB/8 GB/1000GB Так может дело всё-таки в том что ноутбук скорее всего не рабочий и не в дампах дело? По крайней мере вы уже перепробовали несколько вариантов прошивок, а ноут по прежнему не корректно себя ведёт. Пора переходить на следующий этап.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 20 ноя 2018, 11:43 |
Radiolubitel писал(а): Так может дело всё-таки в том что ноутбук скорее всего не рабочий и не в дампах дело? По крайней мере вы уже перепробовали несколько вариантов прошивок, а ноут по прежнему не корректно себя ведёт. Пора переходить на следующий этап. Ну если дело не в прошивке, то тут конечно уже дело в самом "железе" ноутбука. Только конечно странно, что он всё таки иногда запускается. А вообще из-за чего может быть такое поведение у ноутбука? Если бы пробило какие-нибудь ключи или конденсаторы, то ноутбук бы вел себя всегда одинаково, а не так как сейчас.
timanovikov
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 21 ноя 2018, 11:40 |
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 15:56 Наличности на руках: 17.01
Sveterkom писал(а): Ну если дело не в прошивке, то тут конечно уже дело в самом "железе" ноутбука. Только конечно странно, что он всё таки иногда запускается.
А вообще из-за чего может быть такое поведение у ноутбука? Если бы пробило какие-нибудь ключи или конденсаторы, то ноутбук бы вел себя всегда одинаково, а не так как сейчас. У вас где-то плохой контакт. Эти ноуты частенько залиты в районе кнопок тачпада. Еще может отвал одного из чипов или сокета так себя проявлять.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 21 ноя 2018, 20:08 |
timanovikov писал(а): У вас где-то плохой контакт. Эти ноуты частенько залиты в районе кнопок тачпада. Еще может отвал одного из чипов или сокета так себя проявлять. Т.е. можно методом прогрева проверить чипы? А сокет тоже греть? Radiolubitel писал(а): Ищите схему (если повезёт с последовательностью запуска). Как вы уже поняли по модели платы. Еще бы научиться эти схемы читать) Может ли неисправный мутьтиконтроллер быть причиной таких симптомов? Или он в принципе так себя не ведет?
timanovikov
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 21 ноя 2018, 22:58 |
Sveterkom писал(а): Т.е. можно методом прогрева проверить чипы? А сокет тоже греть? Вот греть эти чипы не стоит, да и бестолку, на прогрев не реагируют, только уморить можно. Поприжимать можно, как и сокет. Sveterkom писал(а): Может ли неисправный мутьтиконтроллер быть причиной таких симптомов? Или он в принципе так себя не ведет? Мульт врядли.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 22 ноя 2018, 03:22 |
SveterkomГадать может или не может нет смысла. Есть смысл закрыть тему, как решенную, так как дамп вы всетаки нашли. ИМХО Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 24 ноя 2018, 07:15 |
Radiolubitel писал(а): Есть смысл закрыть тему, как решенную, так как дамп вы всетаки нашли. Ок, только ещё вопрос timanovikov писал(а): Вот греть эти чипы не стоит, да и бестолку, на прогрев не реагируют, только уморить можно. Поприжимать можно, как и сокет. Я думал речь идёт о видеочипе. А какие вы имеете ввиду чипы, северный мост?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 24 ноя 2018, 13:58 |
Цитата: Ок, только ещё вопрос Сообщение не в тему Ещё очень много вопросов и не только у Вас. Я же писал найдите схему и задавайте правильные вопросы. Если бы вы глянули в схему, то наверно заметили бы что нет там северного моста.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 08 дек 2018, 14:33 |
Вобщем ноутбук починил. Теперь он нормально включается и работает. Но не работает вайфай, даже индикатор не горит. Нет звука, хотя звуковая карта вроде как определяется. А так же в Setup'е в приоритете загрузки нет пункта "EFI Windows Boot Manager", там есть только сам жесткий диск и дисковод. И от этого Виндовс не грузится, т.к. установлена на GPT. Но если после включения ноутбука нажать F12 чтобы открылось Boot menu, то там строка "EFI Windows Boot Manager" присутствует и если ее выбрать, то Виндовс загрузится. Но это надо вот так каждый раз вручную выбирать. Не знаю от чего, так, но подозреваю, что из-за прошивки двух микросхем вот этим дампом (версия биоса 1.13) viewtopic.php?f=172&t=11803&p=249414&hilit=%2ATE11HC+B9604G32Mn%2A#p249414Родные дампы скорее всего битые, так как их считывал без выпаивания флешек. Но с другой стороны, тот дамп, которым я прошил, должен подходить к моему ноутбуку. От чего такое может быть? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 34 секунды: ---------- Решил эти проблемы. В той теме с дампами нашел подправленный файл обновления биоса, который позволяет обновиться с версии 1.х до 2.х (официальный файл такого не поддерживает). После обновления биоса, вай-фай, звук появились. И так же в Setup появился режим efi.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти Добавлено: 12 дек 2018, 12:43 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
Sveterkom писал(а): От чего такое может быть? От того что твой ноут поставлялся с windows 8 и имел UEFI прошивку 2 версии. А ты воткнул в него старую прошивку 1 версии от ноутбука с non-uefi windows 7. Sveterkom писал(а): (официальный файл такого не поддерживает) Он и не должен поддерживать, там ясно написано NOT FOR UPDATES. Если бы изначально правильно выбрал дамп, то не пришлось бы выдумывать костыли. Тему закрой за собой, если проблема решена.
