Текущее время: 04 июн 2024, 02:27
Akir1
Заголовок сообщения: ENTE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) После залития нет +VGFX_CORE Добавлено: 06 янв 2019, 19:40 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток коллеги!
Не пинайте, подкиньте мудрую мысль Состав: Пороц SR07V B960 intel Видик n14m-gl-b-a2 Хаб SLJ8C
Ноут Паккарт, платформа Q5WV1 LA-7912P rev 2.0 пришел с жалобой залили жидкостью, после вскрытия обнаружил отгнивший резистор R372 20 kOm в цепи +VSB U22 (+5VALW TO +5VS), после восстановления пайки, +5VS поднялось, в остальном все идеально ( в плане коррозии)…
Посткарта без ОЗУ код 22, с ОЗУ 2E
После выяснения имеем отсутствие PL22 +VGFX_CORE, остальные напруги и сигналы в норме.
СО была забита пылью, подозрение пало на видик, было принято решение перевести в UMA путем переброски резюка с R160 на R159 и снятием PR209 (VGA_ON) - без изменений...
Потребление в начальный момент 970mA, спустя пару сек 897mA, хаб греется ( ну думаю это норма при отсутствии инита)
Шимка проверена ISL95836HRTZ-T, исправна, вытаскивал проц и снимал PR177 (18 нога шим COMP) +VGFX_CORE поднимается. Порошивки мульта и хаба залиты проверенные…
Проца к сожалению нет
Где то вычитал, что данная платформа без подключенной матрицы не стартует, проверял и с подключенным шлейфом LVDS...
p.s. Были пару таких же МБ, с отсутствием +VGFX_CORE, одной помогла прошивка флешек, второй замена хаба, с этой в тупике…
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) После залития нет +VGFX_CORE Добавлено: 06 янв 2019, 20:22 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Akir1 писал(а): было принято решение перевести в UMA путем переброски резюка с R160 на R159 и снятием PR209 (VGA_ON) А вы уверены что все что нужно сделали (последний пост)?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) После залития нет +VGFX_CORE [РЕШЕНО] Добавлено: 06 янв 2019, 20:33 |
Эмм, спасибо, этот файл у меня есть, сейчас доделаю, я считал, что полная переделка влияет только на потребление...
Доделал, все по прежнему, кроме тока потребления, в начале 912, спустя неск. сек 842mA...
[mod="igils"]Для ответа - кнопка ответить. Не цитата![/mod] ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 13 секунд: ---------- Проблему решил, прошил мульт ( до последнего не верил в это), в мульте был мусор, если интересно гляньте, ни чего не поменялось, решил еще раз подкинуть др. планку памяти, после проделанного ахренел, ноут стартанул, побежали посты и поднялось +VGFX_CORE ( и без матрицы), подключил LVDS и увидел "кино"... ---------- Добавлено спустя 13 минут 52 секунды: ---------- Вернул в режим "дискретки", видеочип жив...
