Текущее время: 04 июн 2024, 04:50
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: packard bell tv11hc (la-7912p) проблемы с изо Добавлено: 29 дек 2018, 19:06 |
Сообщения: 72 Откуда: Майкоп
Создавал я уже недавно тему по этому ноутбуку, изо не было. Решили проблему заменой флешки биоса. Потом сеть не пахала, напруга была просажена до 0.7. Заменил C691 просадка ушла, но не было сети. Заменил Y4 и сеть зашевелилась. А теперь на этой же плате вот что: 1 На внешнем мониторе изображение есть. 2 На родной матрице и матрицах такого-же разрешения только подсветка горит. 3 На матрицах маленького разрешения, вроде 10.1" все отлично работает. +INVPWR_B+ 18.8в +LCDVDD 3.3в BKOFF# 3.3в +3VS 3.3в Было у кого такое? Как такие приколы лечить?
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: packard bell tv11hc (la-7912p) проблемы с изо Добавлено: 31 дек 2018, 14:45 |
Питания осциллографом смотрел, есть. Вычитка EDID есть. Говорю же маленькие матрицы работают отлично, несколько подключал. Родная и все размером от 15.6" только белый экран выдают. Шлейф менял.
Doc
Заголовок сообщения: Re: packard bell tv11hc (la-7912p) проблемы с изо Добавлено: 03 янв 2019, 16:12 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
2N3904 писал(а): Белый экран = отсутствие питания матрицы. Чудес не бывает, что-то проглядели. "Белый экран" - это отсутствие изображения при включенной подсветке и все). А вот причины отсутствия изображения уже могут быть разными. Если питание есть, то смотреть в сторону вывода изображения. Выводит там хаб, причем для него довольно типовое явление.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: packard bell tv11hc (la-7912p) проблемы с изо Добавлено: 03 янв 2019, 17:01 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
BlackFoxInBox писал(а): Спасибо за наводку, буду перекатывать не поможет, менять надо) Doc писал(а): Если у него порт вывода упален, то перекатывать можно долго, но бессмысленно) некоторые еще веруют в великую силу прогрева
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: packard bell tv11hc (la-7912p) проблемы с изо Добавлено: 04 янв 2019, 10:02 |
Ой ну ладно, понеслась Имел в виду замену хаба, просто термины путаются в голове после Нового Года... Кстати...С НАСТУПИВШИМ ВСЕХ!!!
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: packard bell tv11hc (la-7912p) проблемы с изо Добавлено: 16 янв 2019, 17:22 |
седня вернулся к этому ноуту. реально кое-что проглядел, на матрицах больше родной нет вычитки EDID. Как не заметил хрен его знает. погрел, пошатал хаб, нет изо на vga короче хаб менять однозначно. седня принесли ноут почти с такой-же матрицей, но заведомо исправной. Подкинул есть изо Итог: не спешить, смотреть Edid, подкидывать такие-же матрицы. Всем спасибо за помощь.
