Текущее время: 03 июн 2024, 20:25
Dimasik
Заголовок сообщения: Packard Bell ENGL71BM (Quanta da0zylmb6c0 rev:c) зависает наглухо, иногда синюки Добавлено: 09 авг 2019, 11:09 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 318.00
Сообщения: 1020 Откуда: Няндома
всем привет! проблема такая, у аппарата в процессе установки винды и работы есть проблемы, но важно какая винда будь то 7-ка либо 10-ка, проявляется это так: идёт установка-копирование файлов, доходит до 2-го этапа где идёт подготовка устройств, вот там может зависнуть наглухо, либо же может дойти например до запроса пароля на вай-фай (это уже конец установки) и там вылетает синюк Whea Uncorrectable Error, либо может дойти уже до рабочего стола, но через какое то время снова синюк Whea Uncorrectable Error, либо зависоны наглухо сразу при включении на этапе загрузки\работы. что было проделано: проверена и заменена оперативка, жёсткий диск, винда точно в норме (ставится на кучу других железок) прошит биос с чистым МЕ регионом - поведение не меняется, всё одно. кроме того осмотрел внимательно саму плату, она в идеальном состоянии, не паяная и не копаная, пасту и то никто не менял с 2014 года, кристаллы на комбайне N3540 и видеочипе 820m в порядке, не сколоты. что скажете господа, есть у кого идеи в чем может быть косяк? сам пока что грешу на комбайн N3540, на неисправность каких то его узлов внутри.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENGL71BM (Quanta da0zylmb6c0 rev:c) зависает наглухо, иногда синюки Добавлено: 09 авг 2019, 11:46 |
Ciber SLasH писал(а): Ставлю на комбайн. согласен! а не хотелось бы...заменить его конечно не проблема, но надеялся может помельче что-то)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENGL71BM (Quanta da0zylmb6c0 rev:c) зависает наглухо, иногда синюки Добавлено: 12 авг 2019, 14:42 |
Ciber SLasH писал(а): Можно попробовать проанализировать файлы Crash-дампа: спасибо за совет, попробую если смогу, а то ведь как хочет се6я ведёт, то работает какое-то время даже BlueScreen успел открыть, а то сразу висит.
