Зарегистрирован: 25 апр 2016, 19:45 Наличности на руках: 136.04 Сообщения: 67 Откуда: Кировская область
Доброго времени суток, нужен дамп биоса на этот ноут, принесли с нерабочими USB портами, все 3 на микросхеме U17 2,3 нога 5в 4 нога 0в 5 нога 3,3 в 6,7 нога 5в вроде все как надо, но не видит USB
Это ограничитель тока, который, более того, судя по вашим замерам - исправен. При чем тут он, и при чем тут биос? Ответ кроется в хабе. Проверяйте падение тока на дата-линиях.
всё просто, пока не поменял его не было 5в на разъёме ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- на плате USB 2.0 питания так и нет, пока проверяю без неё, на разъеме JUSB2 на 1,2,3,4 ногах 5в есть
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 13:05 Наличности на руках: 9.07 Сообщения: 130 Откуда: Йошкар-Ола
Напруга у вас теперь есть, осталось выяснить дата шина жива или нет) Средние 2 контакта юсб хи в режиме диодной прозвонки относительно земли прозвоните, если звонится в кз то юг под замену. падение напряжения должно быть одинаковым в случае исправности.
