Текущее время: 03 июн 2024, 17:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 16 фев 2020, 22:43 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Инсульт писал(а): кз на AC_BAT_SYS выходе входных ключей нет Это ясно. Какое сопротивление на этой шине, конкретно?.. Инсульт писал(а): всю обвязку чержера заменил. Глину на затворах входных ключей забыл?
Away
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 17 фев 2020, 00:19 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Rublin писал(а): Какое сопротивление на этой шине, конкретно?.. десятки ком А что бывает типовуха по глине на этой платформе? Поменяю посмотрим.
Away
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 17 фев 2020, 21:35 |
Да я уже все перекопал. Кондеры C8802 и C8803 заменил. Заменил ключ входной и не просто заменил я их ставил штук 10 разных подбирал. Более того валяется такая же плата где цепь чержера исправна я тупо переставил все с нее и нифига. Делаю вывод что эта плата никаким образом не умеет работать без АКБ на форуме ascnb1.ru чел тоже мучился пока не выяснилось что плата никогда не работала без АКБ. В моем случае клиент принес ноут без АКБ и у него просто нет его. Ноутбук он купил с рук якобы нерабочий и понес в СЦ где его ушатали (спалили дежурку и по 5в пошло 19 спали все что сидит на +5) все косяки я исправил и наткнулся на то с чем создал тему... Так как нет АКБ у владельца просто кинул перемычку 19в на AC_BAT_SYS У меня щас более распространенная проблема этой платформы - автостарт без инициализации. -- Что я менял: чержер: U8800 и вся обвязка дежурка: U8100A, Q8100, Q8101, Q8102, Q8103, CE8101, CE8100 +1.5VDDR U8300, Q8300, Q8302 сеть, звук U8000A ISL9583 U5103, U8400 U6103, U6104 -- Читая темы на этом форуме и на других по этой платформе делаю вывод что пока никто эти платы не смог поднять с любой неисправностью все темы закончились "выдан без ремонта"
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 18 фев 2020, 13:28 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Инсульт писал(а): у меня возле хаба 2мб возле мульта 4мб по схеме правильно.
_________________ Помогли - поблагодари.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 18 фев 2020, 13:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Инсульт писал(а): на эту платформу у меня нет посткарты На LPC любая карта работает. Инсульт писал(а): с биосом непонятки. досихпор не могу найти точный ответ где какая флешка стоит мнения во всем интернете 50\50 Плохо ищите: возле мульта стоит флешка W25Q32BVSIG Вложение: EC IT8518E HXA.jpg возле хаба стоит MX25L1606E (по схеме) или W25Q16BVSIG (на фото, хоть и не видно) Вложение: PCH Intel SLJ8C_small.jpg
Away
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 18 фев 2020, 15:10 |
planetoxod писал(а): BUF_PLT? На LPC что ? BUF_PLT нет такого сигнала есть BUF_PLT_RST там 3.3в на LPC тихо. может быть изза того что подаю +19 на AC_BAT_SYS?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 18 фев 2020, 16:35 |
Инсульт писал(а): чержер починить не получится про него можно забыть. Все там чинится и эта мать нормально работает и без АКБ.. Что то ты там точно пропускаешь или чарджер ставишь кривой или криво? Просто кинул перемычку, это не ремонт.. Проверяй все внимательней.. Чарджер должен выдать сигнал АСОК, без него ни как, без АКБ.. Попробуй ACDET приподнять до 2.9V, как вариант..
Русич
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 20 фев 2020, 15:11 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
planetoxod писал(а): Как без R8808, ACDRV поднимается ? Есть аналогичная проблема на Scala3-15CRV. BQ24735 пытается открыть входные ключи, но тут же отключает. Зелёный кратковременно загорается. Снял датчик тока - без изменений, снял 2-й ключ - первый благополучно открылся, на затворе 26В. Изначально плата была с пробитым 2-м ключём, MEC - КЗ, диоды по сигналам АКБ в обрыве и ещё какая-то мелочёвка. После всех замен включается и работает от АКБ либо от БП если перемычкой закоротить 2-й ключ...
Away
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 21 фев 2020, 13:47 |
Русич писал(а): если перемычкой закоротить 2-й ключ... у меня более экзотично. нужно перемыкать первый ключ. А еще более странно что если ставить именно по схеме ключ SIR472 то он не открывается а если любой n-канальный тоже с чержера любой платы то его сразу либо вышибает либо он открывается и греется.
Русич
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 21 фев 2020, 14:59 |
Нашёл резистор R544 (Scala3-14R) в обрыве в цепи датчика тока - заменил, ключи открылись но пока не заряжает АКБ - копаю далее)) ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- Инсульт писал(а): нужно перемыкать первый ключ По моему замыкать первый нет смысла, т.к. тогда независимо от работы ШИМа напряжение будет проходить через диод второго ключа напрямую... Ставил вместо перемычки второго ключа амперметр. Ток подпрыгивал до 70мА (керамика заряжалась) и спускался до 10-12 мА. Если у вас горят ключи, значит ток большой...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 21 фев 2020, 15:37 |
Инсульт писал(а): не хочет формироваться ACDRV хотя все условия соблюдены. Видимо не все.. Какой то косяк на плате, однозначно, и BQ24725A не откроет ключи, ни какими судьбами.. Иногда помогает замер сопротивлений на всех выводах чарджера.. За образец взять рабочую плату с таким же зарядником..
Русич
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 21 фев 2020, 17:24 |
В своём самсунге нашёл ещё парочку дохлых сопротивлений - R565 на выводе SRN и R563-BTST - заколосилось)) Выкладываю свои замеры, может кому поможет... Только АКБ (у меня около 9.7В) - АКБ+БП (идёт заряд) 1.ACN 9.7 - 19 2.ACP 9.7 - 19 3.CMSRC 0.0 - 19 4.ACDRV 0.0 - 24 5.ACOK 0.0 - 3.2 6.ACDET 0.0 - 2.7 7.IOUT 0.0 - 0.28 8.SDA 9.SCL 10.ILIM 0.7 - 0.7 11.BATDRV 16.5 - 9.7 12.SRN 9.7 - 10.7 13.SRP 9.7 - 10.7 15.LODRV 0.0 - импульсы 16.REGN 0.3 - 6 17.BTST 9.7 - импульсы 18.HIDRV 9.7 - импульсы 19.PHASE 9.7 - импульсы 20.VCC 9.3 - 18 ---------- Добавлено спустя 33 минуты 52 секунды: ---------- Инсульт писал(а): да и вобще BQ24725A для формирования ACDRV достаточно ACDET 2.4-2.6в и VCC 19в у меня все это есть но ACDRV нет Не достаточно: ACDRV Charge pump output to drive both adapter input n-channel MOSFET (ACFET) and reverse blocking n-channel MOSFET(RBFET). ACDRV voltage is 6V above CMSRC when (1)voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V, (2)voltage on VCC pin is above UVLO and (3)voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin so that ACFET and RBFET can be turned on to power the system by AC adapter. Place a 4kΩ resistor from ACDRV to the gate of ACFET and RBFET limits the in-rush current on ACDRV pin. А в моём случае ACDRV появлялось, но тут же падало из-за безобразия с датчиком тока.
Away
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 22 фев 2020, 18:03 |
Я тоже внимательно читал даташит и все совпадает идеально. Русич писал(а): А в моём случае ACDRV появлялось, но тут же падало из-за безобразия с датчиком тока. У меня нет проблем с датчиком тока я его тоже поменял почти сразу. и ACDRV не появляется никогда. Поэтому я предположил что конкретно на этой плате не работает без акб ибо нет питания мульта и нет команд по SDA и SCL. А работает ли от акб? да легко проверить не имея акб у D8801 тупо замкнуть ноги 1-2 и тут же сразу появляется ACDRV магия же? ведь VCC уже есть на ноге 1 диода. чем VCC на 1 ноге лучше чем на 2? победа? хрен, меняю диод ничего не меняется. SRN и BTST не участвуют в формировании ACDRV это уже цепь заряда я это даже уже проверил на плате где стоит BQ24725A тупо перерезал все дороги кроме ACDRV, ACDET, VCC, ACN, ACP и входной транзистор открывается и на затворе есть 25в -- да кстати у меня BQ24725A находится в защите ибо при подаче 19в шим пытается запуститься 6 раз это видно по индикатору зарядки мигает 6 раз и уходит в защиту ибо кончилась мана
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 22 фев 2020, 20:48 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Инсульт писал(а): У меня нет проблем с датчиком тока я его тоже поменял почти сразу. Если датчик тока отличается по номиналу, то чарджер не заведется. А если горят входные ключи, то ток большой и перепад напряжений на датчике тоже отключит чарджер.
smoke
Заголовок сообщения: Re: LV11HC (VA70) не открываются входные ключи Добавлено: 02 фев 2021, 18:53 |
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 04:43 Наличности на руках: 14.19
Сообщения: 36 Откуда: Мурманск
Тема давняя, но для будущих ремонтов оставлю тут свой вариант. Попалась плата VA70/VG70 с убитым хабом и мультом, поменял их, наткнулся на такое же поведение как у автора. Попытки открытия исправных входных ключей чарджером не достигали успеха. Батареи не было, проверить с ней не было возможности. Чарджер прекрасно заводился, выдавал на ACDRV 25В открывая входные ключи только при замыкании (даже кратковременном, при включенном БП) стока и истока первого входного полевика Q8800. Менять Q8800 на перемычку опасно для случая КЗ первички в будущем, например, при залитии (даже если чарджер отключит оставшийся второй полевик, сняв ACDRV, то через диод второго входного полевика будет течь ток КЗ и если БП не отключится, то плата выгорит напрочь). Решил не ставить перемычку, а поставить костыль в виде резистора 470 Ом между стоком и истоком Q8800. В результате имеем: - корректный старт даже без АКБ; - корректная реакция платы на КЗ в первичке или вторичке (чарджер снял ACDRV и цепь получилась такая: входные +19В, 470 Ом резистор, диод во втором входном транзисторе, КЗ на плате), ничего особо не раскаляется, потребление меньше 100мА.
