Текущее время: 23 май 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: te69kb (EG50-kb 12253-sc) не включается wifi
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 17:35
добрый день.
Пришел данный ноут с проблемой не работает WI-FI.
клавиши Fn-F3 не включают дрова стоят. Плата похоже с китая. При запуске модель Gateway.
В биосе Gateway NE50K
Биос найти такой не смог под данную плату тут 8М, а везде 4 М.
Может у кого есть биос на данный ноут, или подскажите как включить WIFI
 Заголовок сообщения: Re: te69kb (EG50-kb 12253-sc) не включается wifi
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 22:13
ОС какая?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 12:28
и 7 ку ставил и 10 ку и 8 ку все одно
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 14:12
в командной строке пробовали следующее ??
Узнаем список доступных интерфейсов сети
netsh wlan show interface
Выводим список Wifi сетей
netsh wlan show networks
Для подключения к WiFi сети служит команда
netsh wlan connect name=ИмяПрофиляСети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 21:31
В диспетчера устройств модуль wifi включеный, отключен, с кодом ошибки?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 23:48
заклейте 20 пин вифи в Mini PCIEx или 56 в NGFF и смотрите будет счастье или нет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 00:23
Ещё как вариант,если плата не родная, то и клавиша горячая для включения вафли может быть другая,например не f3 а f2
 Заголовок сообщения: Re: te69kb (EG50-kb 12253-sc) не включается wifi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 12:21
клавиши пробовал все сочетания , так же ставил клаву от асера .
С контактами сегодня попробую спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 31 секунду: ----------
убрал резистор r5814 сигнал WIFI_RF_EN, 20 нога разъема, все заработало .
Спасибо за помощь..
Биос наверное выложу в раздел может сгодиться кому
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell easy note te69kb-kb2g75mnsk (12253-sc) Bios
в форуме Packard Bell & NEC
VVS987
09 апр 2021, 19:29
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ms2384 (eg50-kb mb 12253-3m) Не включается. Мигает 5 раз диод. Нет реакции АКБ на зарядку
drmans95
22 янв 2017, 20:36
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M) Не включается
kucherman
11 мар 2020, 22:38
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (Wistron Kabini EG50-KB 12253-3M) опознать деталь
neosystem
3560
29 мар 2015, 10:31
neosystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблемы старта
дядя Саша
07 май 2015, 15:47
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
