Текущее время: 05 июн 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: EasyNote LJ75 (LA-5881p rev1.0) фото или боардвью
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 22:40
Приветствую всех!
Принесли данный аппарат, затасканый, где и что делали уже никто не скажет. На данный момент плата стартует, после небольшого прогрева видика начала давать изо, матрица убитая (заливает молоком), подкидывал свою - все гуд.
Владелец хочет хоть что то из этого выжать, использовать хоть как подставку под монитор, предложили ему отключить видик и юзать через vga разьем.
Плата ревизии 1,0, немного есть отличия от схемы 0,1 ревизии, но то мелочи. Все что необходимо по питанию, возле проца или VGA разьема можно вызвонить, а вот в обвесе хаба так и не нашел необходимого (R140, R150, R128, R1119), не за что зацепиться, не снимать же хаб ради этого.
Может есть у кого фото платы в качестве в UMA или появилась боардвью на плату, подсобите...
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote LJ75 (LA-5881p rev1.0) фото или боардвью  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 22:44
Так как нужно было вывести картинку только на VGA разьем, тут мне повезло, переделка минимальная, чего то изначально подумал, что больше возиться придется.
Снять под сокетом 5 сопротивлений по FDI линиям, 2 нулевки R214,R215 переносим на обратную сторону на место R611,R612. Возле хаба ставим 3 сопротивления по 150 Ом. Под хабом по питанию убрал две нулевки, поставил L9 и так думаю R135, но возможно это все лишнее, так как относится к блоку lvds, а мне он не нужен... Далее снимаем перемычки PJ21, PJ22, кидаем провод до сокета, пару кондеров (снизу сверху по одному), сопротивлением и перемычкой возле PQ47, PQ71 выставляем GPU_VID на 1,07 вольта, ну и в районе разьема VGA передвигаем нулевки как на фото. Все, изо на внешку идет, в диспетчере устройств интел хд, дрова встают, проверено на 7-ке и 10-ке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote LJ75 (LA-5881p NAYF0 rev1.0) не стартует
в форуме Packard Bell & NEC
Trueno
28 янв 2015, 18:02
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote LJ75-JO-101RU (LA-5881p NAYF0 rev1.0) Не садятся драйвера на 216-0774007
chulat
2954
09 мар 2016, 18:31
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EasyNote LJ75 (LA-5881p KAYF0) Проблемы со временем
antares_87
2590
26 окт 2017, 00:36
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote LJ75 (la-5881p) Выбивает второй входной ключ
sasha_m
30 янв 2019, 20:56
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lj75-jo-101ru (la-5881p rev1) нет видла
nelkij8301
15 мар 2019, 16:48
merlin Перейти к последнему сообщению
