Текущее время: 23 май 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: PackardBell enlg71bm-p75m ((Quanta da0zylmb6c0 r)ev:c) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 23:33
Всем привет.
Есть такой пациент в ремонте...
При включении потребление статическое в районе 350мА, Все напряжения на дросселях поднимаются, изо нет.
если включать и выключать то раза с 20 плата стартует и дает картинку но в разные промежутки времени виснет намертво.
Вios пробовал прошивать с оф.сайта но не помогает(с чистым МЕ регионом не нашел).
в схеме про порядок поднятия напряжений ничего не понял... может кто направит на путь истинный...
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell enlg71bm-p75m ((Quanta da0zylmb6c0 r)ev:c) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 01:09
Попробуйте в UMA переделать
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 09:24
ели слегка погреть феном под пороцом или видюхой то включается без проблем но иногда выдает сообщение о критическом заряде батареи и вырубается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
я по схеме так и не понял какие резисторы переставить нужно.
ASUS A52JT i3 HD6470
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 18:54
Вот же внизу, ссылка на тему viewtopic.php?f=172&t=92814
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 19:16
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 21:09
Н-да, там уже картинка недоступна на хостинге, тогда не подскажу, сорри, надо качественные фото сравнивать плат с дискреткой и со встроенным. У меня в данный момент на руках нет такой платы.
Пишут, что эти 3 резистора (2 из которых надо удалить, а третий передвинуть) где-то под процом.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 11:14
Проблема решилась реболом проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell enlg71bm-p75m (Quanta da0zylmb6c0 rev:c) как переделать в UMA ?
в форуме Packard Bell & NEC
Dimasik
02 апр 2020, 13:49
Hiss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENLG71BM-P7UA (DA0ZYLMB6C0 REV.C) bios dump
s3virge
05 окт 2015, 14:06
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell ENLG71BM (Quanta ZYL) Выключается при зажатии "ю" и "."
mishka007-84
1636
01 июл 2022, 00:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Белый экран.
vic_vitebsk
2080
01 сен 2018, 17:08
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
