Текущее время: 05 июн 2024, 22:16
Away
Заголовок сообщения: Packard Bell EN TSX62HR (LA-6901P) не заряжает, защита по току Добавлено: 30 янв 2023, 19:35 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1628 Откуда: 161
Ноутбук после нескольких мастеров не победивших проблему. Мне тоже раньше не удалось на этой платформе (вроде пару раз) решить эту проблему. Ноутбук пришел с симптомами "на зарядке выключается, без акб не включается, от акб работает). Был пробит PQ7, PR32, PR30. Как оказалось это следствие проблемы а не сама проблема. После замены без акб работает нормально, акб заряжает ровно 10 сек далее "щелчек" дросселя PL2 и потребление 0 и снова начинает набирать ток заряда 350ма...560ма..1250ма..1560ма.. щелчек...потребление 0. Если так будет повторяться раз 5 то выбивает снова PQ7, и сгорают PR32, PR30. и начинают мигать индикаторы заряда\включения. Есть такая же рабочая плата с отвалом сокета но рабочей схемой заряда там АКБ заряжает нормально, по замерам все совпадает с неисправной платой. Заменил ISL6251 и шунт PR14, ключи PQ6, PQ7, PQ15, PQ16 естественно не помогло (в прошлый неудачный ремонт я так же делал). Очень долго гуглил другие ремонты мастеров по ISL6251 и 99% ремонты неудачные у 1% все работает после замены PR29 Главная проблема сейчас ISL6251 не видит ток заряда и пытается влить в АКБ запредельно много и отключается по перегрузке. -- сейчас провел тест: выставил на ЛБП 20в\6А так заряд не отключается но ток каждую секунду скачет 30ма.. 500ма...1700ма.. на B+ после PQ7 дикие пульсации с размахом 1.7в попадалась инфа что эта платформа очень не любит "левые" БП только оригинал 120W
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TSX62HR (LA-6901P) не заряжает, защита по току Добавлено: 31 янв 2023, 11:30 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
Away писал(а): попадалась инфа что эта платформа очень не любит "левые" БП только оригинал 120W откуда там 120 W взялось ? , 90 вт вроде оригинальный блок, да и не капризная это плата в отношение БП
