Текущее время: 26 апр 2024, 11:49
Alexandr_P
Заголовок сообщения: PB TJ71 (SJV50-TR) переделка в UMA, есть проблема Добавлено: 12 мар 2020, 22:37 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 21:18 Наличности на руках: 46.10
Сообщения: 79 Откуда: Украина
Всем здравствуйте. Питаюсь переделать в UMA, что сделано: rn4,rn6,rn8,rn10 -> rn3,rn5,rn7,rn9 RN45 -> RN16 RN11 -> RN12 RN56 -> RN23 RN53 -> RN51 R458, R459, R460, R1 - перемычки R278 снял ну и снял видеочип Проблема в том, что винда грузится очень долго. В безопасном режиме видно что долго висит на atipcie.sys Потом работает нормально, дрова на HD4200 становятся. Завершение работы так же очень долго. Винду пробовал ставить с нуля на другой винт - те же яйца, winPE тоже самое. Проц и память на всякий случай менялись. Север менял на нем лет 5 назад. В чем может быть проблема? Что еще не доделал?
Alexandr_P
Заголовок сообщения: Re: PB TJ71 (SJV50-TR) переделка в UMA, есть проблема Добавлено: 13 мар 2020, 16:16 |
Azazehl писал(а): если Win10, то отключите энергосберегайки от амд, и каталист 13,9 поставьте. должно помочь
не помогло. и вин7 и вин10 ведет себя одинаково. Вот бы фотку этой платы uma посмотреть, сравнить - сдается мне где-то что-то не доделал
Alexandr_P
Заголовок сообщения: Re: PB TJ71 (SJV50-TR) переделка в UMA, есть проблема Добавлено: 16 мар 2020, 14:17 |
Azazehl писал(а): как отключали энергосберегайки? в ccc powerplay
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: PB TJ71 (SJV50-TR) переделка в UMA, есть проблема Добавлено: 17 мар 2020, 14:35 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Alexandr_P писал(а): при первом старте выдает driver power state failure вот это вообще странно, никогда не встречал
Uomo
Заголовок сообщения: Re: PB TJ71 (SJV50-TR) переделка в UMA, есть проблема Добавлено: 28 апр 2020, 11:54 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Alexandr_P писал(а): Север менял на нем лет 5 назад. может снова пришел конец? Посмотрите в схеме: UMA_DISCRETE
