Текущее время: 29 мар 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912p rev.2.0) Включается на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 03:21
Имеется ноутбук, при нажатии на кнопку включения индикаторы загораются на пару секунд, вентилятор стартует и выключается.
затем все это повторяется.
дежурные напряжения есть оба. при диагностике к картой вертьянова посты не идут, горит точка резет.
схему скачал, но в ней отсутствует power sequence.
буду рад информации
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
попробую совет отсюда, отпишу позже
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82191
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912p rev.2.0) Включается на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 03:50
это симптом моста. я бы прогрел его секунд 10 и посмотрел на реакцию
 ! Ciber SLasH писал(а):
Ещё один прогреваст Intel-овских чипов!
computer_servis.odessa
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 08:48
Какой ещё симптом. Интел не греют это не в первый раз тут пишут.
TC проверь район тачпада это давно уже всем известная проблема если можно фотки скинь
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 09:16
у меня она как раз очень подозрительна
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 09:27
vanyamix1 писал(а):
это симптом моста
На AMD RS780/880 или Nvidia MCP67 и т.п. может быть и так(и то не всегда), но здесь, простите, Интел :hi_hi_hi:
Только смотреть желательно под микроскопом, и подозрительные резисторы менять, а не пропаивать :-):
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 09:24
биос пробывали
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 10:46
снимите pl18 и проверьте на микротрещину на контактах.
лично мучился с такими симптомами. под микроскопом смотрел.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 11:20
dennis85 писал(а):
vanyamix1 писал(а):
это симптом моста
Попробовать стоит раз есть предпосылки.
А то и раз в сто лет и палка стреляет.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912p rev.2.0) Включается на несколько секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 18:35
найден отгнивший пятак рядоv с транзистором pq7. после его пропайки заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт
в форуме Packard Bell & NEC
guljaysv
4855
16 июл 2015, 14:23
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ENTE11HC (LA-7912P Rev 2.0) Не работают USB порты.
er1106
25 май 2017, 11:52
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC-73638G1TMnks (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Дампы биоса не могу найти
Sveterkom
22
6336
12 дек 2018, 12:43
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P rev. 2.0) Не заряжает АКБ
_arzammar_
10
2494
27 июн 2019, 17:38
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell ENTE11HC-53234G32Mnks (LA-7912p rev: 2.0) Нужен дамп биоса
titan1907
23 дек 2020, 19:04
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
